20-12-2022, 21:55 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-08-2022
Model: Focus MK3 Titanium
Panie i Panowie, natrafiłem na problem z zablokowanym radiem w moim Focusie Mk3, 2.0 TDCI, 2011r (VIN WF0KXXGCBKBE42262). Z tego co się doszukałem, radio to Sony AHU (póki co nie wyciągałem go aby odczytać serial number - liczę że da się go pozyskać bez demontażu). Zgodnie z tym co doczytałem, tego typu radio nie powinno być blokowane przez code, jednak moje jest (po resecie modułu BCM) - po włączeniu radia dostaję tylko info "Radio zablokowane Wpisz kod" - https://zapodaj.net/7c11e4fecd257.jpg.html Totalnie zgłupiałem... nigdzie w internecie nie znalazłem podobnego przypadku. Mam dostęp do Forscana i USCDA (to chyba moje przekleństwo ..) -czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi pomóc i podpowiedzieć jak odblokować radio? Auto używa żona i za chwilę mnie zastrzeli za destrukcję kluczowego elementu w FordzikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam Kuba Wyjąłem wczoraj radio i na chwilę się odblokowało (zapewne zanim BCM zdążył się skomunikować z ACM lub innym modułem). Przy okazji spisałem serial radia Sony UHU: Z007215 (to podobno jakaś "słynna" seria "Z" - znaczy taka z którą spotykane są tego typu cyrki. Dzisiaj zrobiłem mały krok do przodu: dzięki pomocy tzw facebookom udało się odblokować radio (tymczasowo) - brat doszukał się żeby spróbować kod 9668 i... zadziałało. Radio odblokowane, myślę sobie "extra". Zapał szybko zgasł po ponownym uruchomieniu auta - radio znowu zablokowane. Kod 9668 znowu odblokowuje radio ale do momentu kolejnego wyłącz/włącz auto/radio. Także jest lepiej ale do ideału trochę brakuje. Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-12-2022 o 19:35 |
22-12-2022, 16:51 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,494
Odp: Radio Sony AHU zablokowane - potrzebny kod
22-12-2022, 19:39 | #3 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
To moje zgadywanie - niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni pozdrawiam Arturek
29-12-2022, 16:26 | #4 |
Imię: Jakub
A wiecie może jakie są relacje między modułem radia - ACM a pozostałymi modułami (zapewne BCM)?
29-12-2022, 16:35 | #5 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,792
Nie bardzo rozumiem pytanie, moduły są połączone magistralami cyfrowymi.
29-12-2022, 16:41 | #6 |
Postów: 7,494
Bardzo często spinam ma stole ACM z innymi modułami.
Nie ma weryfikacji kodu, także można stosować wszystko zamiennie w obrebie danego modelu. W tym typie LCD jest możliwość zdjęcia kodu programowo, możliwe że to właśnie ten kod. |
29-12-2022, 21:18 | #7 | ||
Imię: Jakub
Bump: Cytat:
29-12-2022, 22:02 | #8 |
Postów: 7,494
Na odległość to można sobie gdybać.
Biorę ekran z półki, albo ACM i po kilku minutach mam jednoznaczną odpowiedź, chociaż ACM bym wykluczył. Podałem wcześniej link z opisem ustawiania kodu "właściciela",którego nie ma nigdzie jak odczytać. |
26-01-2023, 12:10 | #9 |
Imię: Jakub
OK, po dłuższej walce i finalnej pomocy kolegi Mayak, problem został rozwiązany. Problem tkwi w module FCDIM. Próbowałem resetów, wgrywania nowego firmware FCDIM (lub tego samego, metodą 'Brute force') z wykorzystaniem Forscana i/lub chińskiego UCDSa - wszystko zakończone tym samym efektem - ciągle wołało o kod. Jak się okazało rozwiązanie jest super proste - wystarczy podpiąć oryginalnego UCDS'a i skorzystać z opcji "Disable MFD4 Keycode Security" w zakładce FCDIM (zdjęcie w załączniku). Wykonanie tej procedury to kilka sekund - sęk w tym aby mieć ori UCDSa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piszę, aby potomni mieli łatwiej w szukaniu rozwiązaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-01-2023, 12:32 | #10 | |
Postów: 7,494
Z tego co pamiętam to w klonie też była taka możliwość, tyle że przy okazji innych procedur. |
