06-02-2020, 10:20 | #1 |
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Ubywający płyn chłodniczy
zakupiłem Forda Kuge z 2016 roku , silnik diesel 2.0 150 KM . Mam problem z ubywającym płynem chłodniczym. Korek od wlewu oleju bez żadnego jasnego osadu. Nie zaobserwowałem wzrostu temperatury silnika. Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją i wie gdzie można szukać przyczyny ? Czy raczej uszczelka pod głowicą ? Z góry dzieki za odpowiedzi Ostatnio edytowane przez grzesiekpol1 ; 06-02-2020 o 10:30 Powód: WIecej informacji |
06-02-2020, 10:39 | #2 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 53
Odp: Ubywający płyn chłodniczy
Jak szybko ubywa?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
06-02-2020, 11:13 | #3 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Jak samochód stoi to nie ubywa.
Jazda około 200km - pół litra . Ostatnio edytowane przez grzesiekpol1 ; 06-02-2020 o 11:14 Powód: blad |
06-02-2020, 11:25 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
chlodnice sprawdz! byly wadliwe..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
06-02-2020, 11:27 | #5 |
Imię: Mirek
Postów: 53
Zacznij od chłodnicy, potem wszystkie przewody i połączenia, najlepiej na włączonym silniku. Przy tak dużym wycieku gdzieś powinno być widać wyciek plynu.
06-02-2020, 19:08 | #6 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
sprawdz kolor płynu w zbiorniczku wyrownawczym (oryginalnie czerwony/rozowy) czy jest czysty, po jezdzie mozesz sprobowac odkrecic korek od zbiornika wyrownawczego (ALE UWAZAJ - PLYN JEST GORACY) powinno tylko syknac i lekko sie podniesc poziom plynu, jezeli wywala plyn - uszczelka, mozesz rowniez sprawdzic weze czy sa twarde, powinny byc miekkie przy nacisku, Jak koledzy wyzej napisali sprawdz laczenia wezy gumowych, sprawdz tez czy termostat nie ma wycieku ( termostat jest z obudowa, i chyba ma jakies czesci elektryczne-silniczek czy jakos tak)
06-02-2020, 21:24 | #7 |
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Witaj
Aby sprawdzić upg najlepiej kupic za grosze zestaw do sprawdzania spalin w układzie chłodzenia. Koszt około 30zł
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna |
06-02-2020, 21:52 | #8 |
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Witajcie, ja miałem taką sytuację dosłownie kilka dni temu. Korek zbiornika wyrównawczego bez masła, korek oleju także. Węże miękkie, a płynu ubywało. Miałem zakładany gaz, więc podjechałem do firmy, bo przecież wpinali się w układ chodzenia. Sprawdzili, wszystko niby w porządku. Jednak podokręcali połączenia. Jeden z pracowników zdjął dolną osłonę silnika i wtedy wyszło, że albo chłodnica albo wąż. Okazało się, że opaska dolnego węża była luźna. Dociągnął ją i po kłopocie. Ja radzę zdjąć osłonę silnika, podłożyć tekturę pod silnik i obserwować gdzie cieknie. Pozdrawiam.
07-02-2020, 17:54 | #9 | |
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
