Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 03-03-2020, 06:50   #1
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost/ 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 352
Domyślnie regulacja czujnika zmierzchu
Cześć, czy jest jakakolwiek możliwość (wiem, że nie ma z poziomu ustawień kierowcy) ustawień czułości czujnika zmierzchu? Np. poprzez Forscan albo może jeszcze inaczej. Ciekawe czy tylko mi trochę przeszkadza jego niedoskonałość związana ze zbyt wczesnym wyłączaniem świateł w porze nawet dziennej ale bardzo zachmurzonej, ciemnej i wymagającej włączenia świateł albo o zmierzchu kiedy samoczynnie wyłączy światła kiedy jeszcze nie powinny.
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 03-03-2020 o 07:53
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 07:23   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 1,594
Domyślnie Odp: czujnik zmierzchu
Niestety ten sam problem jest w mondeo mk5, jest w konfiguracji pozycja od czułości czujnika zmierzchu ale w praktyce nie daje ona żadnych efektów.
Stary 07-03-2020, 12:19   #3
swiety
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Ford Escape + EDGE ST
Silnik: ecoboost 2.0 + 2.7
Rocznik: 2017 + 2019
Postów: 14
Domyślnie Odp: regulacja czujnika zmierzchu
Spróbuj włączyć w opcjach światła gdy pada deszcz. Przy większym zachmurzeniu mogą się wcześniej włączać.
swiety jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 19:48   #4
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 352
Napisał swiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy ta funkcja nie jest przypadkiem tylko wtedy kiedy ma się czujnik deszczu?? B ja czujnika deszczu w Edgu nie posiadam i funkcji takiej też nie widziałem, chyba że gdzies głęboko ukryta
Stary 08-03-2020, 20:41   #5
1igor1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
ta opcja raczej jest uzależniona od czujnika deszczu, u mnie musi kilka razy przelecieć wycieraczkami i wtedy włączą się światła
1igor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
