Stary 29-03-2020, 15:34   #21
lukaz92
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z silnika
W moim C-Maxie (benzyna) trochę poci się przy zaworach i na spodzie silnika, również i miska olejowa mokra którą powinienem uszczelnić. Mechanik stwierdził że do wymiany uszczelka pokrywy zaworów i uszczelnienie miski olejowej.
lukaz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 21:38   #22
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Uszczelka pokrywy zaworów, simmeringi kół wałków rozrządu i wału korbowego jest nowa, wszystko robione 3000km temu przy wymianie rozrządu. W środę silnik idzie do umycia a w piątek odstawiam auto do mechnaika, zobaczymy co będzie. Mam nadzieję dalej, że leje gdzieś z rozrządu, co zakwalifikuje go do naprawy na gwarancji
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 29-03-2020 o 21:41
Stary 29-03-2020, 21:42   #23
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
To, że uszczelka pokrywy zaworów jest nowa to nie znaczy, że jest dobrze założona. U mnie też jest nowa, a się odrobinę sączy. Na razie olewam, bo za 15 tys km będą sprawdzane luzy zaworowe. Te 1-1,5l / 10 tys km przeboleję.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 21:44   #24
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
No najdziwniejsze jest to, że u mnie olej w ogóle nie schodzi, tak jakby gdzieś tylko pod ciśnieniem mgiełka olejowa wyciekała, a wiadomo jak taka mgiełka może ubrudzić silnik
Stary 08-04-2020, 17:06   #25
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Silnik umyty, ewidentnie uszczelka pod głowicą. Przy ściąganiu głowicy było mnóstwo oleju w kolektorze ssącym. Głowica poszła do planowania i sprawdzenia, ale nie wygląda to ciekawie. Sporo nagaru, na zaworach wzery olejowe, babka z firmy od głowic dzwoniła z pytaniem, ile oleju spala, bo masakra jest. Szybka rozmowa z mechanikiem, decyzja że uszczelniamy też dół. Jednak pytanie następujące, skąd takie uszkodzenia, skoro oleju z silnika nie ubywa? Płyn chłodniczy też czysty, masła pod korkiem brak.
Stary 08-04-2020, 19:55   #26
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Tak się zastanawiam, czy wadliwe działająca odma mogłaby być przyczyną? Zbyt duże ciśnienie (wydmuchanie upg) plus olej w dolocie?
Stary 08-04-2020, 20:39   #27
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Żeby przepaliło metalową uszczelkę pod głowicą, to trzeba się postarać. Zapchana odma, skutkuje wywaleniem oleju wszelkimi uszczelnieniami silnika. Olej w dolocie, to przedmuchy ze skrzyni korbowej. Jak wyglądały tłoki ? Pierścienie olejowe nie były zaklajstrowane ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 20:53   #28
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Tłoki z góry ok. Do pierścieni będziemy się jutro dobierać. Generalnie wszystko bym rozumiał, po pewnym czasie może prącie strzelić uszczelki, pierścienie itp, ale czemu nie ubywa oleju? To jest największa zagadka
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 08-04-2020 o 20:57
Stary 29-06-2022, 11:56   #29
Tysd96
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Wyciek oleju? Prośba o diagnozę
Witam! Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce z którego wycieka prawdopodobnie olej? Ktoś może powiedzieć z czego ten wyciek?
Typ Pliku: jpg F89837E6-6FBE-4308-9DD7-E49CD5D09FDB.jpg (11.8 KB, 38 wyświetleń)
Tysd96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 16:11   #30
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej w dolocie to przede wszystkim turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
