29-12-2019, 12:30 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus II
Silnik: 1.8B
Opóźniona reakcja wskazówek na zegarach
Mam mały problem z Fordem Focusem MK2 LIFT [2008] 1.8B FLEXIFUEL. Podczas odpalania auta czasami zdarza się tak, że prędkościomierz i obrotomierz reaguje dopiero po ok. 8 sekundach. Ktoś z was spotkał się z takim problemem i zna rozwiązanie?
29-12-2019, 18:21 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Opóźniona reakcja wskazówek na zegarach
Zimne luty?
29-12-2019, 19:36 | #3 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Też najpierw sprawdziłbym zegary u elektryka/elektronika/w najbliższym serwisie rtv, mogą być zimne luty. Jak rozbierzesz zegary i wyjmiesz płytkę, to zapłacisz za obejrzenie i polutowanie z 30 zł, tylko trzeba uważać, żeby nie połamać wskazówek, i żeby później je dobrze założyć. A wcześniej można zrobić też test uderzenia w zegary jak pojawi się taka sytuacja.
29-12-2019, 19:52 | #4 |
Model: Focus II
Silnik: 1.8B
Zimne luty zrobione ,były drobne przerwy zostały zrobione i nadal to samo . Ciekawa podpowiedz test uderzenia w zegary jak pojawi się taka sytuacja. Chętnie sprawdzę jutro bardzo dziękuje .
30-12-2019, 16:17 | #5 |
Model: Focus II
Silnik: 1.8B
Sprawdziłem pomysł uderzenia w zegary niestety nie pomogło czekam na ciekawe pomysły
31-12-2019, 21:54 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tylko to nie potwierdza, ani nie zaprzecza na 100%. Jakby była reakcja, to wtedy miałbyś potwierdzone, że to coś w zegarach, przy braku reakcji nie wiadomo.
Włącz test zegarów, ustaw na obroty i zobacz czy poprawnie pokazuje i normalnie rosną i spadają. Jak na wyświetlaczu będziesz miał obroty na bieżąco, to moim zdaniem winny będzie raczej układ w zegarach odpowiadający za pracę silniczków od wskazówek. Sprawdziłbym jednak zimne luty dla pewności, a później szukałbym najtańszych zegarów na części albo z uszkodzonym wyświetlaczem czy coś, żeby płytkę przełożyć, bo moim zdaniem wina będzie w zegarach. |
01-01-2020, 06:59 | #7 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
akumulator masz dobry? w starych fusionach tak było ze wskazówkami jak był słaby aku
29-03-2020, 19:49 | #8 |
Model: Focus II
Silnik: 1.8B
znalazłem przyczynę kostka stacyjki mówiłem mechanikowi ,ale mówił że to nie to więc sam zrobiłem i wszystko jest ok.
