24-01-2020, 18:36 | #1 |
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Rozruch zimnego silnika 3.2
Czy ktoś z Was przerabiał problem z uruchomieniem zimnego silnika w Rangerze? Kontrola świec się zapala, rozrusznik kręci z normalną siłą po czym silnik zaskakuje na ułamek sekundy i gaśnie. Całą procedurę można wykonywać kilka razy. Raz wystarczy 2-3 razy a raz nawet 15. Próba "podpompowania" paliwa kluczykiem (kluczyk off-on - słychać jak pompka pompuje paliwo) niewiele pomaga. Skala zjawiska zwiększa się ze spadkiem temperatury i czasem postoju. Po odpalaniu silnik równo pracuje i ma pełna moc. W czasie jazdy nie ma żadnych niepokojących objawów. Ciepły silnik odpala od strzała.
Obstawiam: świece lub zapowietrzający się układ paliwowy lub czujnik położenia wałka rozrządu. Auto z 2018r i przebiegiem 49500km. Ktoś z Was miał podobne dolegliwości? Ostatnio edytowane przez piotrdrygala ; 24-01-2020 o 19:53 |
24-01-2020, 18:43 | #2 |
Odp: Problem z odpalaniem zimnego silnika 3.2
Trzeba rozpocząć od:
- sprawdzenia prawidłowości wskazań czujnika temperatury, który ma wpływ na dawki startowe - sprawdzenia świec żarowych, bo noga być uszkodzone parametrycznie (wyjąc każdą i podłączyć do akumulatora.. obejrzeć czy grzeją całą powierzchnią) - sprawdzić ciśnienie paliwa |
24-01-2020, 19:31 | #3 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Sprawdz w serwisie czy Twoje auto lapie sie na akcje serwisowa wymiany swiec. Byla duza partia wadliwych i byly wymieniane w serwisach za darmo
24-01-2020, 19:37 | #4 | |
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Ciśnienie paliwa wg testera Foxwell nie różni się od ciśnienia w drugiem moim Rangerze(mam 2szt z silnikiem 3.2). W jednym i drugim jednakowo tester również pokazuje obroty wału korbowego(brak możliwości pomiaru obrotów wałka rozrządu). Natomiast testerem nie sprawdzałem temperatury silnika i może tu tkwi przyczyna. Jutro będę kombinować.Dzięki.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez piotrdrygala ; 24-01-2020 o 19:52 |
24-01-2020, 20:05 | #5 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Odp: Rozruch zimnego silnika 3.2
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mozna samemu sprawdzic czy auto ma zalegle akcje serwisowe. Po zarejstrowaniu mozesz nawet sprawdzic czy serwis laczyl sie z komputerem i aktualizowal oprogramowanie itd.
Pierwsze co przychodzi na mysl to swiece, auto jeszcze na gwarancji to bym im podstawil i niech wymienia profilaktycznie nawet jesli niema akcji serwisowej. W innym Fordzie jak mi nie palily 3 swiece z 4 to komputer nadal nie wyrzucal bledu |
29-01-2020, 18:48 | #6 |
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Hey. Wczoraj po 3h rozkręcania dobiłem się do świec. Okazało się że tylko 2 sztuki były sprawne. Dziś zakupiłem nowe świece i po 3 h skręcania auto odpaliło normalnie. Także problem rozwiązany!
Jak będę to robić kolejny raz to myślę że wystarczą mi 2-3h na rozkręcenia i skręcenie. PS:Auto nie jest już na gwarancji oraz nie ma zaplanowanych akcji serwisowych |
