Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 15-10-2021, 15:02   #1
kolekj
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Kuga
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 7
Domyślnie Czujniki parkowania przód
Witam. Sprowadziłem ecosporta 2019 z usa .Czujniki parkowania z tyłu są .Z przodu nie było ale ze względu na wymianę zderzaka kupiłem zderzak pod czujniki. Czujniki mam kupione wiązkę też moduł pdc także. Brak jest wtyczki lub całej wiązki od modułu pdc do bcm .Ma ktoś może schemat lub jest jakiś magic ze śląska najlepiej z okolic Bielska-Białej który podejmie się podłączyć ten zestaw . Czy wogóle się da to uaktywnić ?! Dzięki za każde info
kolekj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 14:22   #2
Piotero
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: EcoSport
Silnik: 1.0
Postów: 6
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania przód
Jaki dokładnie moduł kupiłeś i gdzie on się znajduje?
Poniżej schemat układu.
Ostatnio edytowane przez Piotero ; 18-10-2021 o 23:51
Piotero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 15:37   #3
kolekj
Imię: Janusz
Model: Kuga
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 7
Moduł Ford OE HU5T-15K866-AE a czujniki HU5T-15K859-AAW Dzięki za zainteresowanie .Każda podpowiedź się liczy
Stary 16-10-2023, 21:54   #4
Anjko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Odkopię trochę temat. Dokładał ktoś przednie czujniki? Jeśli tak to z jakim efektem?
Wiem że trzeba zmienić moduł dołożyć przycisk oczywiście zderzak czujniki i wiązka.
Ale czy jest instalacja wyprowadzona w okolice przedniego zderzaka i do wyłącznika?
Mam do wymiany przedni zderzak i tak się zastanawiam czy się w to bawić.
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 07:33   #5
kpodak
Avatar kpodak
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0D
Ja miałem tylko tył i wiązki na przód brak.
Moduł w bagażniku z lewej strony.
Wg mnie szkoda zachodu
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
kpodak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 09:49   #6
Anjko
Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Witam ponownie.
Czujniki na przód dołożone.
Auto z 2021 wersja titanium. Wiązka od czujników przednich była w okolicach przedniego prawego nadkola. Z rzeczy które były potrzebne to: Wiązka zderzaka, 4 czujniki dwa zewnętrzne dwa wewnętrzne (są różne) i moduł czujników taki co obsługuje przód i tył.
No i oczywiście zderzak który u mnie akurat był do wymiany.
Na koniec w APIM zmieniłem wersję czujników z tył na tył i przód. Wszystko działa bez problemu czujniki wyświetlają się na SYNC.
Nie zakładałem tylko wyłącznika czujników na konsoli środkowej. Musze najpierw sprawdzić czy są wyprowadzone kable do wyłącznika. Jeśli są to zmienię jeśli nie to tak zostawiam bo ogólnie wszystko działa tylko nie ma możliwości wyłączyć systemu ręcznie. Jest zapisany błąd w pamięci PAM właśnie dotyczący wyłącznika.
Podsumowując koszt takie operacji zamyka się w kwocie około 1 tyś ( nowe czujnik, wiązka zderzaka i sterownik używane) plus oczywiście zderzak.
Jeśli ktoś ma do wymiany zderzak tak jak to było w moim przypadku to myślę że warto jeśli trzeba jeszcze kupić zderzak polakierować itp to już się raczej nie opłaca.
Pozdrawiam.
Stary 05-02-2024, 11:31   #7
Machina
Imię: Filip
Zarejestrowany: 18-01-2024
Model: Ford Ecosport
Rocznik: MY20
Postów: 6
Odgrzebuje temat ponieważ próbuję znaleźć wiązkę od czujników przednich (2020 Ecosport Titanium) i nie mogę nic znaleźć przy prawym nadkolu.
Czy mógłby ktoś poratować i podpowiedzieć gdzie dokładnie znajduje się podłączenie wiązki zderzaka do nadwozia?
Edit: Okazuje się że znalazł się szalony gość z Indii który całkowicie poprzerabiał auto łacznie z dołożeniem czujników na przód.
Całość pięknie opisana tutaj:
Ostatnio edytowane przez Machina ; 19-02-2024 o 09:54 Powód: Znalazłem rozwiązanie problemu.
Machina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 12:38   #8
viperek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: Ford
Silnik: 1.8 tdci
Witam wszystkich za sprawą tego tematu podjąłem się montaży przednich czujników parkowania tył był fabrycznie wyposażony , auto to Ecosport 1.0 125 km 2021 r. Zamontowany zderzak z 4 czujnikami i wiązką oryginalną od tego modelu , podpięte pod kostkę która była pod prawym nadkolem , moduł wymieniony w bagażniku na taki co obsługuje przód i tył .Włącznik przednich czujników zamontowany oryginalny jak powinno być.Pozostała aktywacja forscanem w module PAM włączyłem przód i tył zapisałem , za nic nie chcą działać przednie.Coś ktoś doradzi co trzeba jeszcze aktywować radio to sync 2.5 dziękuję za każdą wskazówkę pozdrawiam.
viperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 15:12   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,319
PAM ok, ale pewnie trzeba też coś zmienić w innych modułach (może FCIM, może BCM).
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 18:45   #10
viperek
Imię: Krzysztof
Model: Ford
Silnik: 1.8 tdci
Jutro zrobię zdjęcia ustawień modułów może ktoś podpowie co zmienić.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
