10-05-2012, 21:10 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Wymiana silnika 1.8TDCI
Wiec rzecz polega na tym ze musze u siebie w s-maxie wymienic silnik obecnie jest to 1.8 tdci QYWA 125ps pytanie czy silnik ktory kupie rowniez musi miec ten sam kod silnika czy moze byc inny np 1.8 z mondeo lub galaxy 125 ps o innym kodzie ? Jesli jest ktos kto ma pojecie lub przerabial temat prosze o pomoc
10-05-2012, 22:04 | #2 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: Wymiana silnika
Wg mojej wiedzy to musi być silnika o tym samym kodzie bo nie zadziała tobie komputer. Na szczęście silniki o danym kodzie nie były stosowane jedynie w S-max'ach.
Mówiąc inaczej szukaj dobrego silnika o danym kodzie i wszystko jedno z jakiego modelu forda będzie on pochodził. Michał |
13-05-2012, 13:59 | #3 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Też jestem tego zdania , inaczej może w ogóle nie odpalić .Przerabiałem to w mitsubishi .
......................... Pozdrawiam . |
29-11-2015, 21:08 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: s-max
Cześć.
Wracam do wątku bo mam podobny problem. inne kody silników raczej zadziałają z komputerem ale pytanie jak z przełozeniami skrzyni do MNIEJSZEJ MOCY SILNIKA!!! Co ciekawe, każdy silnik 1.8 tdci ma inny stopień sprężania. Silnik QYWA(125km) ma 1:17. Z szerokiej gamy silnikow 1.8 chyba jedynie KKDA (115km) ma taki sam. Teraz pytanie czy wykorbienie i tłoki są takie same i moc jest ograniczona przez ECU lub system wtryskiwaczy i pompy które są inne. Czy tłoki i korby są inne ,może także wał korbowy a stopień sprężania przypadkiem wyszedł taki sam w QYWA i KKDA? WSADZAŁ KTOŚ KKDA DO SMAXA? Pozdro |
30-11-2015, 05:26 | #5 |
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Kolega chyba sobie sam odpowiedział na pierwsze zadane pytanie...każdy silnik ma inne sprężanie,więc inne dawkowanie paliwa itp...więc nie każdy silnik z wyżej wymienionych można podpiąć pod ten sam komputer.Tak sądzę,bawiłem się kiedyś Oplami i tam niestety trzeba było przekładać komputer,lub całą wiązkę,gdyż np: szedł jeszcze jakiś jeden dodatkowy czujnik.
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 30-11-2015 o 05:41 |
01-12-2015, 19:41 | #6 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Silnik od mondeo , s-maxa i fokusa MK 2 i c-maxa od 2004r./ na simensie/ są takie same. Moc jest ze sterownika silnika a nie z wtrysków czy pompy. Są takie same. Wielokrotnie zmieniałem dowolnie z czego były i pasuje bez problemu. Skoro masz uszkodzony silnik to potrzebny ci jest tzw. goły słupek czyli bez pompy i wtrysków więc zakładasz swoje.
01-12-2015, 20:28 | #7 |
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
akurat w dieslu sprezanie nie jest czynnikiem a jelsi juz to stopien sprezania. Fordziaki maja w swoich tdci zazwyczja okolo 18.5. TO nei ma nic do teog jaki komp jest i jakie wtryski. To konstrukcja silnika poprostu. Slupki na 99% sa te same wiec przkelasa sie osprzet ze swojego starego i jazda.
04-12-2015, 10:17 | #8 |
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
a nie jest tak ze wrsja 115KM była na 1 wałku rozrządu a 125km już na dwóch?
04-12-2015, 19:01 | #9 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
nie w 1.8 jest tylko jeden wałek czyli 8 zaworów.
02-12-2021, 22:14 | #10 |
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 72
Panowie, przepraszam że odkopuję tak stary temat, ale moje pytanie brzmi.
Które 1.8 TDCI są na Siemensie? Rozumiem że niestety dół silnika z focusa mk1 nie podejdzie? |
