11-07-2021, 00:34 | #31 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140 Hp
Postów: 7
Zegary nie funkcjonują poprawnie.
Witam serdecznie, drodzy koledzy mam następujący problem przy przebiegu 338 tys km pokazał się następujący problem. zegary pomiaru prędkości zaczęły szwankować. Niestety problemy jest permanentny. Moje pytanie do was, czy ktoś już tutaj z czymś podobnym się spotkać i jak sobie poradził z tym. Byłbym bardzo wdzięczny za wskazówki toteż jakies porady
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-07-2021 o 11:45 Powód: za duże zdjęcie |
25-11-2021, 17:13 | #32 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-04-2020
Silnik: 2.0 Tdci
Zegary + panel nie dziłają
Witam wszystkim.
Mam problem gdyż moje zegary w fordzie smaxie 2008 2.0 po naprawie dalej nie funkcjonują były one w naprawię ok jeden dzień podłaczyłem i gdy właczam silnik znów mi gasną wszystko nawet panel klimatronika dalej się nie podświetla lecz działa bezpieczniki były wczesniej wymieniane i nic nie wiem co już mam robić byłem u paru specjalistów nie wiedzieli o co chodzi... |
25-11-2021, 17:27 | #33 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Odp: Padająca deska rozdzielcza
Jakie to zegary?
Jak były w odpłatnej naprawie to niech teraz "serwis" wykaże się jajami i robi do skutku. Z doświadczenia wiem że czerwone duże (Convers) wymagają poświęcenia więcej uwagi przy diagnostyce po naprawie. |
25-11-2021, 21:05 | #34 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 Tdci
To są zegary z dużym czerwonym wyświetlaczem jak Pan z serwisu mówił podczas mojego zakłopotania z zegarami to na sto procent zimne luty i wysłałem Panu te zegary zegary przy pierwszym odpaleniu samochodu chodziły ok. 5 minut potem wszystko powróciło do starej formy tzn. po ponownym odpaleniu auta po +- 5 sekundach zegary i deska od klimy wyłączały się podczas jazdy, zadzwoniłem więc do Pana i pan mi doradził że może to być coś od radia i żeby po prostu wyjąć bezpiecznik f15 w moim przypadku i znów odpalić i powinno chodzić niestety to się nie udało lecz dziś zegary po odpaleniu auta chodziły ok. 10 minut i automatycznie podczas jazdy znów zgasły nie wiem co się dzieje już sam nie mam pomyslow.
Ps. Pan mówił żeby wyrazie co znów odesłać te zegary lecz on jest pewny że były one naprawione w lodówce stały cały dzień ( nie wiem o co chodzi z tą lodówka ) a na stole ok. 5 godzin i wszystko smigalo pan serwisant pomocny ale jak do tej pory jest dalej ten sam problem. Dziękuje Panu za odpowiedź i prosił bym o pomoc w tej sprawie co mam dalej robić... |
25-11-2021, 21:26 | #35 |
Postów: 7,485
Z tymi licznikami jest tak, że jak ostygną to lubią znów świrować,dlatego trzymał je w lodówce.
Ewidentnie po zagrzaniu jakiś układ świruje. |
25-11-2021, 23:00 | #36 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 Tdci
co by mi Pan mogł doradzić odesłać to do serwisu czy raczej do jakiegoś elektromechanika którego niestety u mnie w mieście nie ma...
Ewentualnie jeszcze zauważyłem że jak odpalam dmuchawę na max na szyby to czasem w trakcie jazdy jak by mi wracały do normalności te zegary i po minucie znów gaśnie jeśli chodzi o panel nawiewu/klimatyzacji to on funkcjonuje tylko go nie podświetla gdy odłacza zegary. |
06-12-2021, 05:58 | #37 |
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Znacie jakiegoś speca, który się zajmuje naprawa zimnych łutów??
Licznik z dużym czerwonym wyświetlaczem. Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL |
08-12-2021, 07:09 | #38 |
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Ja naprawiałem w Elektro Panel Warszawa Marki. Ok 20-30 minut cała procedura.
20-01-2022, 05:58 | #39 |
Imię: Łuksz
Postów: 320
A coś bliżej KrakowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-01-2022, 13:44 | #40 |
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Jak masz konto na fb to na grupie ktoś się ogłasza.
