03-06-2015, 21:18 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Montaż niefabrycznych czujników cofania
Czy ktoś z Was montował niefabryczne czujniki cofania w fIII ? Mam problem ze znalezieniem prądu do podłączenia centrali od czujików (trzeba podłączyć pod światło cofania rzecz jasna). Prośba o pomoc. |
04-06-2015, 06:21 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odp: Montaż niefabrycznych czujników cofania
Chyba najprościej szukać z tyłu auta, w wiązce do światła cofania - ja tak robiłem w mondeo mk4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
04-06-2015, 07:19 | #3 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Śmiało bierz +12V z żarówki cofania, bez żadnego przekaźnika nawet, to nie czerpie wiele. Prosto z żarówki i po sprawie.
04-06-2015, 09:10 | #4 |
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 111
Montowałem w tamtym tygodniu do wersji kombi. Tak jak koledzy wyżej piszą prąd należy wziąć z kostki od tylnych lamp (pin odpowiedzialny za napięcie do żarówki cofania), masa jest z lewej strony poniżej lampy w błotniku.
Pozdrawiam Tomek |
04-06-2015, 14:53 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Wyczuwam, że koledze nie chodzi o to jak to zrobić (bo wie), tylko który to jest konkretnie przewód (kolor). U siebie mam światło cofania osobno w zderzaku, więc sprawa była prosta, bez zgadywanek.
04-06-2015, 19:13 | #6 | |
Model: Focus MK3
06-06-2015, 11:06 | #7 |
Model: Focus MK3
Znalazłem rozwiązanie. W bagazniku po prawej stronie wrzucilem "moduł" od niefabrycznych czujników. Kable od czujek przeprowadziłem otworem przez który poprowadzona jest instalacja do fabrycznego PDC. Jesli chodzi o podlaczenie prądu: trzeba przeciagnać kabel na lewą stronę (zrobilem to górą pod podsufitką) tam gdzie sa bezpieczniki (wpiąłem się w dużą czarną kostkę, kolor kabla zielono-brązowy). Natomiast masę podłączyłem z prawej strony tam gdzie "moduł".
08-05-2017, 11:33 | #8 |
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Panowie mam pytanie jakie czujniki zamontowaliście, bo mam FF MK3 w wersji kombi i każdy z niefabrycznych czujników ma montaż na wysokości od 45 cm w górę licząc od ziemi, co wychodzi, że jest to mniej więcej klapa bagażnika. Myślałem o montażu w czarnej listwie tak jak jest to w przypadku oryginalnych czujników czyli 2 czujniki wyżej 2 niżej i nie wiem jak to zadziała. Powiedzcie co polecacie i co macie u siebie jak to się sprawdza czy nie nie padają wam te czujniki bo średnio widzę wymianę zderzaka jak padną czujniki.
08-05-2017, 13:13 | #9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Nie patrz tak bardzo restrykcyjnie na tą wysokośc W Mondeo zakładałem czujniki firmy Logic - osobiście dałem nisko => analogicznie, jak fabryczne - widziałem, że ASO dokłada znacznie wyżej u mnie nie było problemu Niestety nie mam fotki, na jakiej wysokości zakłada ASO u mnie wyglądało tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz w Focusie mk3, też mam czujniki Logic pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-01-2021 o 21:42 |
08-05-2017, 14:34 | #10 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Hymm, widzę ze sprzęt za ładnych parę złociszy. Ja myślałem żeby nie przekroczyć 200PLN za zestaw podstawowy na tył. Tyle około kosztuje valeo. Oglądałem też test na youtube gdzie gość porównał kilka zestawów na przykładzie passata kombi i o dziwo pod względem wykrywania przeszkód całkiem nieźle wypadło nie valeo a chiński vertex i mam mieszane uczucia...
Ostatnio edytowane przez m_aciek19 ; 08-05-2017 o 14:48 |
