10-05-2017, 12:05 | #21 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Odp: Montaż niefabrycznych czujników cofania
No to chyba jestem "wyjątkowy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo mam dużo szczęścia.
Nigdy za czujniki nie zapłaciłem więcej niż 40zł. Cztery, z centralką, wyświetlaczem, wiertełkiem itp. itd. Nigdy nie miałem sytuacji, żeby dostać "błędne wskazania" lub żebym miał jakiekolwiek zakłócenia. A takich zestawów założyłem chyba z 15... Stąd moje zdziwienie że ktokolwiek kupuje te "drogie" zestawy a ja jak ten głupi doszukuję się, czym one się różnią. Myślałem, że może mnie coś omija, że jestem niedoinformowany. Po prostu nigdy nie miałem z żadnymi problemów. Jedyna kwestia jest taka, że czujniki "muszą" ale to muszą być dobrze zamontowane. Nic więcej. Zły montaż (raz mi się zdarzył) i faktycznie czujniki wariowały, bo przy cofaniu jeden myślał że ma przeszkodę 30 cm od czujki, gdzie nic tam nie było. Dopiero po 10 minutach zauważyłem, że po prostu źle zamontowaliśmy czujki. |
10-05-2017, 12:46 | #22 |
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Ja dokładnie tak samo robiłem - tanie czujniki za kilkadziesiąt złotych. Zawsze działało bardzo dobrze (no góra 5 zestawów). Teraz kupiłem Valeo i jest różnica. Po pierwsze masz kompletne wyposażenie (od trytytek po gumową przelotkę). Po drugie są po prostu wrażliwsze w dobrym tego słowa znaczeniu. Co do montażu to ciężko źle zamontować w MK3 bo masz z tyłu zderzaka zaznaczone miejsca montażowe. Ale buzzer jest porażką trzeba wyłączyć radio, żeby dobrze słyszeć (montaż na tylnym słupku na wprost kierowcy).
10-05-2017, 13:27 | #23 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Dobrze, że kolega dodał info o którym zapomniałem - w tanich czujnikach, kabel jest nie dzielony, od czujnika do centralki - w firmowych, kabel jest dzielony Ma to znaczenie gdy potrzebujemy zdemontować zderzak - z tanimi - musimy demontować całą instalację do czujników - z firmowymi - wystarczy odłączyć złączki pozdrawiam Arturek
10-05-2017, 16:12 | #24 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Podzielić wiązki można też samemu za kilkanaście zł. |
10-05-2017, 22:17 | #25 |
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Panowie
Ja po dłuższym szukaniu i namysłach zamówiłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powinny przyjść w piątek więc może w weekend uda się zamontować. Ogółem też byłem za valeo ale jak na kilku innych forach odnalazłem info ze często wariują podczas deszczu lub śniegu, a serwis twierdzi, że to normalna praca w takich warunkach pogodowych postanowiłem sprubować właśnie czujników stiga które miały dość dobre opinie |
11-05-2017, 07:56 | #26 |
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Panowie a powiedźcie mi proszę, mam sync 2 z dużym ekranem, jakie czujniki muszę kupić aby z nim wspołpracowały? Nie bardzo chcę doczepiać coś jeszcze do kokpitu samochodu.
12-05-2017, 10:09 | #27 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Panowie czy orientuje się ktoś który kabel jest od światła wstecznego w MK3 kombi. Widzę że cała wiązka od klapy idzie w bagażniku po lewej stronie ale nie wiem który to przewód. Ktoś już to ustalił wcześniej?
12-05-2017, 19:29 | #28 |
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: fokus mk3
Silnik: 1,6 125 km
m aciek19 jutro dam ci znać bo właśnie też rozebrałem bagażnik i wydaje mi się że jest to jasno zielony ale jeszcze sprawdzę.
16-05-2017, 11:16 | #29 | |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
30-05-2017, 18:15 | #30 |
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 21
a jak z czujnikami z przodu ? kędy puścić kable do centralki ?
