03-03-2016, 18:29 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
nie działające światła wsteczne
Witam,moj problem polega na tym ze jak włacze bieg wsteczny to światła cofania sie nie zapalaja musze przytrzymac lewarek i troche jeszcze dopchnać wtedy świeca.czasem sie uda ze jak mocniej pchne lewarek biegow to sie włacza ale jak puszcze to zaraz gasna.czy tam jest jakiś czujnik?gdzie go szukac?
Ostatnio edytowane przez elmaniek ; 03-03-2016 o 18:38 |
03-03-2016, 20:23 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: nie działające światła wsteczne
Włącznik światła cofania jest zamontowany na obudowie wybieraka na skrzyni biegów.
U mnie też padł, ale po wstępnej przymiarce pojechałem szybciutko do Auto-Waś. Od razu wiedziałem, że robota nie na moje nerwy... Niby taki bzdet, a wymiana jednak to masakra... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
04-03-2016, 11:46 | #3 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Była akcja serwisowa na czujnik wsteczne biegu w Fordzie mi to wymienili w transicie 2.4 125 2003 rok. Ale czy ta akcja jest nadal to nie wiem trzeba by zadzwonić do jakiegoś ASO Forda i się zapytać.
Oprócz czujnika wymienili mi obudowę wokół czujnika jakąś taką przystawkę.
Hm |
28-11-2021, 19:04 | #4 |
Zarejestrowany: 15-10-2021
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 Tddi
Witam forumowiczów. Chciałbym odświeżyć temat. Bo mam podobny problem. Mianowicie po kupnie Forda nie było u mnie swiatel wstecznych. Wyjąłem kostkę przy wybieraku od włącznika i zwarłem ze sobą dwa piny. Wsteczny się pojawił. Później wsadziłem kostkę do włącznika i zdemontowałem go z tych dwóch zapinek. Po wyjęciu włącznika nacisnąłem tam taki plastikowy bolec i wsteczny również się zapalił. Po włożeniu na miejsce wrzuciłem wsteczny i znowu nie było świateł cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś wie czy da się to jakoś naprawić? |
29-11-2021, 10:20 | #5 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 Tddi
Udało mi się zrobić zdjęcie tego popychacza w komorze wybieraka skrzyni biegów. Na zdjęciu widać, że można go wkręcić lub wykręcić. Poprzedni właściciel mówił, ze skrzynia była robiona. Więc pewnie jakiś majster przy składaniu nie ustawił tego popychacza prawidłowo i teraz nie sięga zeby wcisnąć plastikowy bolec w czujniku biegu wstecznego. Mam teraz pytanie. Czy da się wykręcić sam wybierak? Czy konieczny będzie demontaż całej skrzyni? Z tego co udało mi się zerknąć jest tam 6 srób trzymających wybierak. Trzy z przodu raczej bym odkręcić, ale do tych z tyłu nie ma nawet jak ręki włożyć, a co dobiero nałożyć klucz i zakręcić.. Jest jakiś sposób? Może jakieś specjalne klucze?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-12-2021, 16:30 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wybierak demontuje się ze skrzyni bez jej wyjmowania.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przyjrzyj się tym zdjęciom z Allegro - nie są potrzebne specjalne klucze, zwykłe oczkowe, może fajkowe, może nasadka z przegubem - już nie pamiętam... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
