03-11-2021, 19:34 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Nie działają przyciski radia
Mam a raczej mój escape (2019, sync 3, duży wyświetlacz) ma następujący problem, mianowicie radio nie reaguje na przycisk,i włącznie z przyciskiem power. Poprawnie działa sterowanie z przycisków kierownicy oraz dotyk natomiast przyciski przy radiu są tylko podświetlane. Nie dam głowy ale wydaje mi się że na początku wszystko działało ok a usterka wystąpiła po rozładowaniu akumulatora, może ktoś miał podobny przypadek? |
06-11-2021, 17:21 | #2 |
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Odp: Nie działają przyciski radia
Nikomu nic nie przychodzi do głowy?
Dziś sprawdziłem błędy i w APIM jest U0256 - utrata łączności z modułem A interfejsu elementów sterowania z przodu Może ta informacja naprowadzi kogoś na trop mojej usterki |
06-11-2021, 21:54 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
07-11-2021, 06:37 | #4 | |
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Tak jak pisałem na wcześniej wydaje mi się że na początku przyciski działały ale teraz to zasiałeś we mnie jeszcze więcej wątpliwości. Tak czy inaczej czeka mnie demontaż i sprawdzenie. Ale mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy pamiętasz w jaki sposób realizowane jest podświetlenie przycisków (czy to ta sama wtyczka co sterowanie radiem) bo podświetlenie przycisków działa czyli wykluczało by to wypiętą wtyczkę. |
07-11-2021, 13:01 | #5 | |
Postów: 17,028
Zawsze mnie zastanawia jaki ma sens "zgadywanie" zamiast zajęcia się zdiagnozowaniem co jest przyczyną problemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-11-2021, 07:30 | #6 | |
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Nie jestem znawcą tematu jak wielu kolegów na tym forum a nie jest tajemnicą że każda marka ma swoje typowe bolączki i właśnie w tym kontekście zadałem pytanie. Jeśli na nikomu nie zdarzyła się podobna usterka to wniosek że nie jest to prawo serii i nie pozostaje mi nic innego jak wziąć się do roboty, oczywiście o efektach poinformuję. |
24-11-2021, 19:19 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Ok więc batalia z radiem zakończona zwycięstwem, a dokładnie wymianą panela przycisków sterowania radiem.
Oczywiście nie byłbym sobą gdybym nie rozebrał starego, więc były w nim ślady wilgoci widoczne w postaci zielonych wykwitów jednak po przemyciu kontaktem i wydmuchaniem wszystko zeszło jednak panel nie ruszył. Temat do zamknięcia |
