04-12-2021, 16:49 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: Transit 2006-2014
Silnik: 2.2L Duratorq-TDCi (130PS) - Puma
Postów: 18
Czy jest czujnik uderzeniowy?
Witam Szanowne towarzystwo.
Chiałem zapytać czy w Transit 2007 jest czujnik uderzeniowy? |
04-12-2021, 21:50 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Odp: Czujnik uderzeniowy ford transit
W każdym aucie chyba jest po 1995r. Nie myślę tutaj o syfach i wynalazkach. Jak nie pod maską to w nogach kierowcy lub pasażera.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka |
04-12-2021, 23:13 | #3 |
Imię: Przemek
Postów: 18
Odp: Czy jest czujnik uderzeniowy?
czy ktoś może wie gdzie dokładnie się znajduję?
mam taki kod błędu: B10A2 - Sygnał wejściowy zderzenia, i auto nie odpala. W momencie kręcenia rozrusznikiem gasną kontrolki na desce. Wymieniłem kostke przy stacyjce, ale nic to nie dało. |
05-12-2021, 11:23 | #4 |
Imię: Przemek
Postów: 18
.....rozumiem że nie wiecie gdzie jest to ustrojstwo ?
05-12-2021, 12:15 | #5 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Są dwie opcje które mi przychodzą do głowy. Od strony kierowcy gdzieś w okolicach kolumny kierowniczej lub od strony pasażera ale nie rzuciło mi się jeszcze w oczy. Na necie też ciężko znaleźć. Ktoś z microcatem mógłby to zlokalizować w sumie chyba najszybciej lub jakiś katalog on-line.
05-12-2021, 13:41 | #6 |
Imię: Przemek
Postów: 18
przekopałem całego neta i niby powinien być za tymi wnękami na picie, ale sprawdzilem z jednej i z drugiej strony ale nic nie znalezłem. Być może to tylko fałszywy kod usterki.
Może ktoś wie co może być przyczyną? Wygląda na uszkodzoną kostkę od stacyjki ale kostki mam w sumie trzy w tym jedna nowa i bez zmian. Jak przekręcam kluczyk to świecą sie wszystkie kontrolki na desce, ale jak zaczynam kręcić to rozrusznik kręci a kontrolki wszystkie gasną (ciemność na desce) oczywiscie nie odpala i w bezpienikach w schowku coś tyka kilka razy, jakby przekaźnik. |
05-12-2021, 13:55 | #7 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,972
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
05-12-2021, 14:14 | #8 |
Imię: Przemek
Postów: 18
czyli za tym plastikiem gdzie są pasy ?
Bump: sprawdziłem i nie ma tam nic. Zapomniałem dodać że to double kabina, ale to chyba bez znaczenia Bump: wogóle czy to może być przyczyną że nie odpala? |
05-12-2021, 15:39 | #9 |
Imię: Przemek
Postów: 18
czy jest możliwe że to wina stacyjki, a nie kostki ?
05-12-2021, 19:29 | #10 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Bolec ze stacyjki przekręca w kostce i auto odpala albo i nie. Musisz sprawdzić czy czasem nie jest bolec ułamany. Miałem taki problem z oplem swego czasu i się okazało że bolec we wkładce się złamał i nie dało się auta uruchomić.
