Stary 06-03-2019, 18:13   #21
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Domyślnie Odp: Pękające przewody układu chłodzenia
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj można znaleźć nr do Smax - 1.6 ecooost
Trzeba tylko zwrócić uwagę na ten dłuższy wężyk - wersja z automatem czy manualem.
dzięki, mam pytanie o które wężyki dokładnie chodzi (s-max 1,6 EB manual), bo znalazłem jeszcze ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -każdy podaje inne numery części .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 18:41   #22
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Napisał pawex01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W linku, który podałem znajdziesz właściwe numery. Potem możesz wysłać zapytanie do serwisu i dostępność, podając te numery + vin swojego auta.
Krótki jest dostępny w sprzedaży, długi raczej w serwisie. Pytaj w Bemo Motors w Poznaniu, mają dobre ceny.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 18:45   #23
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,686
Za ten krótki w bemo właśnie dałem 77 zł. Jutro wymiana. Te dłuższe chyba sam dorobię z wężyka. Ale to później bo na razie wyglądają dobrze.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 19:05   #24
pawex01
Avatar pawex01
Model: S-max
Postów: 67
Czyli chodzi o 2 przewody i jedną rurę:
1799492 1726266 1711960 ? Czy zbiorniczek też trzeba wymieniać?
Stary 06-03-2019, 19:14   #25
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Wymień najlepiej oba:
1711960 (dla skrzyni manualnej)
1799492
nie mam pojęcia kto doradzał, żeby wymieniać ten trzeci.
Samego zbiornika nie ma co wymieniać pod warunkiem, że nie ma na dnie spękań (to też się zdarza). W razie czego jak będziesz chciał mam taki zbiornik ze swojego po wymianie (stan idealny, niecałe 50 tys. przebiegu) - opisywałem to w swoim wątku o dorobieniu układu sygnalizacji. Jak coś to pisz na priv.
Ja ze swojej strony dodam, że te węże nie starzeją się z powodu wieku, ale ilości przejechanych kilometrów - co odpowiada czasowi ich grzania płynem chłodniczym. W moim aucie były w idealnym stanie (były elastyczne), ale z mojej lektury nt. wynika, że już przy przebiegu 120-140 tys. km zaczynają się z nimi problemy - stają się bardzo kruche. Jedynie chyba Volvo poszło po rozum do głowy i ma w ofercie ten krótki wąż cały elastyczny, ale nie miałem pewności czy będzie pasować do forda.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 06-03-2019 o 19:18
Stary 06-03-2019, 19:17   #26
pawex01
Avatar pawex01
Model: S-max
Postów: 67
1799492
Dziękuję bardzo za pomoc. Zbiorniczek wygląda bardzo ładnie, więc go na razie zostawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Stary 07-03-2019, 13:53   #27
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Ja widzę ze mam też cały do /jednak/ trójnika elastyczny czyli plastyk....to mam go wymieniac czy nie? Pozdrawiam
dodoh jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 14:30   #28
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
To już Twoja decyzja. Ja uznałem, że to bardzo mała kwota za ryzyko, że to może spowodować przegrzanie silnika i wymieniłem.
Stary 07-03-2019, 14:34   #29
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
teraz wszystko jest jasne....będzoe zmieniony...mam 55tysiecy km wyglada nawet ładnie ,ale spokój za wszelka cene ten krotki i ten ciezszy dłuższy.Dzieki!!
Stary 19-03-2019, 17:17   #30
adam_blue
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Koledzy w temacie płynu.Jakie macie normy ubytków? 1.6 EB u mnie 200-300ml na około rok odparuje. W Serwisie kiedyś zapytałem to ponoć w EB ten płyn do standard, że klienci dolewają i często pytają o ten temat. Jak u was? z dolewkami. Zastanawiam się czy to efekt turbiny? jest w płaszczu wodnym, wyższa temperatura itp.
adam_blue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
