17-03-2019, 13:21 | #1 |
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: s max
Postów: 62
wyciek paliwa
Witam wymienilem u siebie w s maxie 2.0 oringi i przewody przelewowe i juz by sie zdawalo ze jest spokoj z wyciekami, ale niestety nie. Zauwazylem ze teraz delikatnie mi saczy z tego krótca ktory laczy wtrysk z przewodem wysokiego cisnienia. Wyciek dochodzi z gwingu we wtryskiwaczu. Dokrecalem ale jest na maxa dokrecone i boje sie bardziej by nie urwac. Moje pytanie czy da sie czyms gwint tego krotca przesmarowac i wkrecic w trysk spowrotem tak by uszczelilo i przestalo ciec? Jesli tak to czym mozna to zrobic. Jakby nie bylo to tam jest paliwo wiec nie moze byc rozpuszczalne i do tego wysoka temperatura.
17-03-2019, 16:59 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: wyciek paliwa
Poluzuj przewód przy wtrysku i przy listwie, potem go zdemontuj i sprawdź czy stożek nie ma żadnych uszkodzeń. Jeśli nie ma to zamontuj go z powrotem ale najpierw dokręć przy wtrysku a potem przy listwie. powinno pomóc.
Jeśli nie pomoże to można papierem wodnym 2000 przepolerować stożek i dokładnie wydmuchać przewód przed montażem. A jeśli to nie pomoże to wymiana na inny używany. |
19-03-2019, 19:45 | #3 |
Model: s max
Postów: 62
Odp: wyciek paliwa
Ok, dziekuje za pomoc i pomocne rady. Problem rozwiazany. Okazalo sie ze wiekszym kluczem niz ten co ja mialem mozna bylo jeszcze troszke mocniej dokrecic i przestalo jak na razie.
