31-05-2018, 18:44 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Silnik: 2.3
Postów: 14
Niedziałająca klimatyzacja po wymianie przedniego zderzaka
Oddałem auto do mechanika w celu naprawy i pomalowania przedniego zderzaka. Zderzak został zdemontowany, pomalowany i ponownie zamontowany. Niestety po odbiorze auta nie działa klimatyzacja. Wczesniej działała bez problemów i byla nabita kilka miesiecy temu. Czy podczas montażu mechanik mógł czegos nie podłączyć? Jakis kabelek, czujnik itp? Raczej nie dotykali sie do układu klimatyzacji. Niestety mieszkam w kraju gdzie mechanikami są hindusi i to oni wykonywali naprawe i wg nich tylko zderzak naprawili, zamontowali i nie wiedza o co chodzi. Dodam ze komputer auta pokazuje rzeczywista temperature na zewnatrz czyli juz prawie 40 stopni. Bede wdzieczny za wszelkie rady i wskazowki. Pozdrawiam |
31-05-2018, 18:46 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: Niedziałająca klimatyzacja po wymianie przedniego zderzaka
Może nie podłączony moduł na wentylatorze?
31-05-2018, 18:58 | #3 | |
Silnik: 2.3
Postów: 14
a wiesz moze gdzie sie znajduje ten modul? stojac przodem do auta po lewo, prawo, srodek? gora/dol? |
31-05-2018, 19:01 | #4 | |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
01-06-2018, 06:20 | #5 | |
Silnik: 2.3
Postów: 14
1szy jest po srodku wentylatora 2gi jest na gorze nad wentylatorem obydwa w zalaczeniu docisnalem obydwa i klima zaczela dzialac dzieki za pomoc Tvvardy |
19-06-2018, 16:57 | #6 | |
Silnik: 2.3
Postów: 14
Znowu ten Sam problem Klima przestala dzialac z dnia na dzien Wentylator chlodnicy dziala Wiesz moze co moze byc przyczyna? |
19-06-2018, 17:23 | #7 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Styki do przejrzenia i/lub szczotki są do sprawdzenia bo być może są na ukończeniu? podłącz pod kompa i zobacz czy są błędy?
19-06-2018, 17:28 | #8 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Chłodnica cała? Przewody skraplacza całe?
Może uszkodzili i czynnik poszedł w powietrze... |
19-06-2018, 18:05 | #9 | ||
Silnik: 2.3
Postów: 14
Gdzies na forum bylo o fioletowym kabelku ktory moze byc przyczyna niedzialajacej klimy dlatego pytam Bump: Cytat:
Kiedys tak sie stalo ze klima przestala dzialac z dnia na dzien a Potem nastepnego dnia znowu sama zaczela dzialac |
