Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-02-2019, 21:33   #1
sebas_es
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: Ford Edge
Postów: 23
Domyślnie Nie działa wentylator chłodnicy przy włączonej klimatyzacji
Witam.
Odbudowuję swojego Edge z USA i mam problem: klimatyzacja nabita, działa, nie załącza się wentylator chłodnicy. Podczas zbyt dużej temperatury silnika, oraz na krótko, wentylator działa. Czy ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić żeby znaleźć przyczynę?
sebas_es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 22:46   #2
sebas_es
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge
Postów: 23
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator chłodnicy przy włączonej klimatyzacji
Czy wentylatory w EDGE mają jeden bieg prędkości?
Wg Forscana, u mnie załączają się one przy 104 stopniach Celsjusza i po kilkunastu sekundach pracy, schładzają ciecz do 90 stopni.
Podczas załączonej klimatyzacji nadal nic się nie zmieniło, chłodnica klimatyzacji była mocno gorąca, a wentylatory nadal nie działały.
Zastanawiam się czy jest tutaj tak jak w innych samochodach, że powinny one pracować podczas załączenia klimatyzacji bez względu na temperaturę otoczenia?
Testowałem w nieogrzewanym garażu, temperatura powietrza około 5stopni.
Mógłby któryś z kolegów sprawdzić jak jest u Was?
Stary 25-02-2019, 06:22   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
że nabita, to nie znaczy że działa. Jak po włączeniu klimatyzacji wentylator sie nie włącza, to znaczy że nie działa.
Jeżeli wentylator u Ciebie włacza sie podczas jazdy i wyłacza, to znaczy że masz usterkę w klimatyzacji.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 15:24   #4
sebas_es
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge
Postów: 23
Sprężarka działa, zimne powietrze leci, chłodnica klimatyzacji robi się gorąca, więc klimatyzacja racz j działa.
Błędów brak.
Wentylatory załączają się dopiero przy 104stopniach z maksymalną prędkością, więc pewnie wina jest w sterowaniu wentylatorów. Tylko nie wiem jak to sprawdzić.
Stary 25-02-2019, 16:00   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Skoro sie załączaja, to tak ma być.
Dla ciekawości sprawdziłem dzisiaj u siebie, jak jest.
Więc po włączeniu klimatyzacji, z lekkim opóżnieniem włącza sie sprzęgiełko kompresora, i sprężarka działa. Za chwile sie wyłacza i po paru sekundach znów sie włącza.Wentylator cały czas stoi, a zimny nawiew leci w kabinie od dmuchawy wewnetrznej.
Po paru minutach takiej przcy włacza sie wentylator, mam jeden i włacza go klimatyzacja, bo temperatura płynu jest w tym czasie 70 stopni.
Więc skoro u Ciebie jest tak samo, to znaczy że w chłodne dni tak powinno byc, bo klimatyzacja w pełni pracuje jak temperatura otoczenia jest ponad 4 stopnie Celsjusza.
W lato pracuje całkiem inaczej, wentylator włącza sie od razu po właczeniu klimatyzacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
