19-03-2019, 17:40 | #31 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Odp: Doświetlanie zakrętów. Jak przystosować lampy?
Witam przeszukałem forum ale nic nie znalazłem stałem sie posiadaczem galaxy z 2008r.2.0 tdci posiada reflektory ze skręntnymi soczewkam i dodatkową żarówką do doświetlania zakrętów ale modułu i instalacji brak a hciałbym żeby to działało co dokładnie musiałbym dołożyć pozdrawiam
19-03-2019, 18:14 | #32 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Masz zwykle soczewki na H7 czy ksenon ? Zobacz przede wszystkim ile masz pinów na wtyczkach przy lampach. U mnie było 7 i po wymianie lamp musiałem dokładać moduł odpowiedzialny za doświetlanie i skrętna soczewkę, do tego ciągnąć kable z za schowka do samych lamp
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 19-03-2019 o 18:16 |
19-03-2019, 18:48 | #33 |
Imię: Grzesiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Żarówki mam h7 a pinów bodajże 3 brak poziomowanie ręczne pokrętłem a powiec potem coś kodować trzeba dzìękuję
Ostatnio edytowane przez Grzesiekm 40 ; 19-03-2019 o 18:52 |
19-03-2019, 18:52 | #34 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
11 pinów musisz mieć przy lampch, jeśli masz mniej to nie masz instalacji i modułu odpowiedzialnego za doświetlanie i skręt soczewki. Zakup modułu i ciągnięcie kabli do lamp. Są na forum magicy, którzy powiedzą Ci po nr modułu czy taki wystarczy, bo są moduły do ksenonów, a wyglądają tak samo
19-03-2019, 19:00 | #35 |
Imię: Grzesiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
I takiej pomocy bym potrzebował dziękuje
19-03-2019, 19:56 | #36 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
W S-MAX i Galaxy moduły HCM są identyczne dla ksenonów i soczewek. Różne moduły HCM są tylko w Mondeo.
19-03-2019, 20:45 | #37 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
23-03-2019, 16:18 | #38 |
Imię: Grzesiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Witam dziś znalazłem i zamówiłem takowy modùł wraz z wtyczkami jak go podłączyć pozdrawiam
25-03-2019, 06:18 | #39 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Wysłałem Ci schematy na priv, tylko poszukaj i wszystko masz czarno na białym
25-03-2019, 08:25 | #40 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
To teraz trochę reklamy z mojej strony: Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie zainteresowany wiązką kokpitu potrzebną do doposażenia auta w reflektory soczewkowe. Posiadam taką wiązkę, co prawda jest ona dedykowana do S-Max FL, ale różnice są właściwie tylko w grubościach kabelków. Być może także różnić się będą wtyczki/gniazda C21-A/B, czego nie jestem pewien, bo mi się nie chciało tego na schematach porównywać. Jakby co, to wiązka wisi w dziale sprzedam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
