17-12-2017, 16:10 | #1 |
Mechanizm wycieraczki (przód prawa)
Witam. Mam problem to znaczy w czasie działania wycieraczki, w samochodzie słyszę takie tarcie lub trzeszczenie wydobywające się z dołu jakby pod tym bolcem wprawiającym w ruch całe pióro. Nigdy problemu nie miałem ale właśnie po niedawnej wymianie szyby coś się tam mogło stać z tym mechanizmem i dochodzi takie trzeszczenie. Zaznaczę jeszcze że przy małej prędkości wycieraczek słychać to bardziej a przy szybszej pracy mniej.
Sam osobiście podejrzewam iż przy wymianie szyby plastik poniżej tam gdzie ta główka wystająca od mechanizmu wycieraczki został zdemontowany a przy montażu główka trzymająca pióro mogła być dociśnięta (dokręcona) zbyt mocno i przez to jest problem. Nie mam pojęcia dlatego Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję |
01-01-2018, 15:34 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Odp: Mechanizm wycieraczki (przód prawa)
Proponuję na początek zdjąć ramiona wycieraczek i podszybie i dobrze obejrzeć cały mechanizm jeśli gdzieś ociera to będzie ślad możesz też po zdjęciu tych elementów włączyć wycieraczki i sprawdzić czy nadal słychać tarcie. Pozdrawiam
