Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 25-05-2018, 11:07   #1
Mr_Sushi_
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5l V6
Domyślnie Automat - zimna skrzynia przeciąga 3 bieg
Witam, w moim mondeo mk3 2002r z 5 stopniowym automatem po odpaleniu na zimno skrzynia wolno wrzuca 3 bieg, czasem delikatnie szarpnie po ok 1km problem znika i skrzynia pracuje gładko. Olej był wymieniany ok 12tyś km temu, jestem umówiony na sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni. Czy może ktoś z was kto posiada ta skrzynie i tez ma/miał takie problemy i jak je rozwiązał.
Mr_Sushi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 21:18   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Automat - zimna skrzynia przeciąga 3 bieg
Napisał Mr_Sushi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw trzeba podpiąć kompa i sprawdzić czy wszystko do okoła działa prawidłowo , przepływomierz sondy, imrc etc. , poziom oleju też trzeba sprawdzić na ciepło nie na zimno. Jeśli wszystko działa poprawnie to albo zawór odmawia już posłuszeństwa albo pompa oleju może pada a może jeszcze coś innego może konwerter już niedomaga. Proponuję na początek zrobić reset wyuczonych ustawień skrzyni niech uczy się na nowo. Może tez komputer już pada.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 14:19   #3
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak prawidlowo zrobic ten reset skrzyni?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 19:07   #4
Piotr_V6
Postów: 696
wykasuj wyuczone wartości w tcm będzie taka opcja w procedurach serwisowych w forscan
Stary 26-05-2018, 20:03   #5
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Czyli odpiecie klemy akumulatora na jakis czas wcale tego nie kasuje jak mi sie wydawalo?
Stary 01-06-2018, 06:24   #6
Piotr_V6
Postów: 696
Nie
Stary 01-06-2018, 13:20   #7
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Ale da sie wykasowac wyuczone wartosci tylko dla skrzyni? Czy kasuja sie jakies dla calego silnika itd..
Stary 01-06-2018, 16:30   #8
Piotr_V6
Postów: 696
dla skrzyni
Stary 02-06-2018, 06:39   #9
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Ok a powiedz mi jeszcze czy robiles ta procedure u siebie? Skrzynia zaczela lepiej pracowac po takim zabiegu?
Stary 02-06-2018, 12:39   #10
Piotr_V6
Postów: 696
dawniej jak miałem MK3 2.5 zrobiłem sobie żeby sie uczyła od nowa było lepiej ale moja skrzynia była perfect stan
automat skrzynia , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
