16-03-2019, 20:07 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Focus mk3 Titanium
Silnik: 1,6tdi
Wymiana oleju i filtrów
Witam. Przymierzam się do samodzielnej wymiany oleju i filtrów. Mam prośbę o udzielenie wskazówek i rad, aby zrobić to jak należy. Proszę, w miarę możliwości, o fotki.
Dziękuję i pozdrawiam. |
16-03-2019, 20:58 | #2 |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Odp: Wymiana oleju i filtrów
Poszukaj na Youtube. Wpisz Focus mk3 "nazwa silnika" + wymiana oleju ; oil change itp. Na pewno znajdziesz .
17-03-2019, 09:20 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 58
Spokojnie podejdziesz do wymiany- nie powinno Cię nic zaskoczyć.
Troszkę mało wygodne podejście do filtra kabinowego i włożenie nowego ale da się to zrobić nie gniotąc go za bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-03-2019, 10:03 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
17-03-2019, 10:37 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1) Podstawowe pytanie: czy masz kanał czy będziesz to robił "na chodniku" Trzeba zdjąć dolną osłonę silnika, co jest kłopotliwe bez kanału 2) Koleżeńska sugestia Wymiana oleju w warsztacie kosztuje grosze, do tego pozostaje problem co zrobić ze starym olejem Osobiście uważam, że takie oszczędności są wątpliwe => jechać na wymianę do warsztatu Oczywiście - każdy zrobi jak uważa pozdrawiam Arturek
17-03-2019, 10:58 | #6 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Wymiana oleju 20-30 zł , a filtr powietrza i pyłkowy można samemu na parkingu . Dobrze kolega radzi
17-03-2019, 15:13 | #7 | |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 48
Wymagane potwierdzenie zameldowania w gminie, w której znajduje się punkt jak i potwierdzenia uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości z gospodarstwa domowego. |
17-03-2019, 17:13 | #8 | |
Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Dobrze dla wygody mieć kanał i jeżeli robisz pierwszy raz to również komplet kluczy (różnych). Bo np: filtra oleju przynajmniej mi ręką się nie udaje odkręcić tylko za pierwszym razem jakaś większa grzechotka i nasadka. Mieści się na styk. Nie ma się co bać lecz zarezerwuj sobie nieco więcej czasu bo skoro pierwszy raz to na spokojnie sobie oglądniesz i się zastanowisz gdzie co trzeba. Filtr oleju na spokojnie aż wszystko ścieknie itp - max. 2h. Oczywiście zlewasz stary na rozgrzanym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby lepiej leciało to warto odkręcić korek. Filtr powietrza to chwila moment. Super mieć odkurzacz i z dna jakieś resztki sprzątnąć. Z początku może wydawać Ci się że nie wejdzie ale zobacz, że tam są takie wypustki i jak się dobrze wciśnie to wejdzie. Filtr kabinowy umieszczony nad nogami pasażera i potem w lewo to zależny od zdolności manualnych i samego filtra. Zawsze się namęczę ale to dlatego że kupuję oryginał z wkładem węglowym. Podobno podróby bez tego wkładu są dużo bardziej elastyczne i cienkie. Aaaa zapomniałbym... filtr paliwa też wymieniasz? Bo tam z tego co pamiętam potrzebna gruszka i wężyki żeby odpowietrzyć układ. Da się zrobić bez garażu ale trzeba te kilka zł w dodatkowe akcesoria zainwestować. Ostatnio edytowane przez duratorq115km ; 17-03-2019 o 17:17 |
26-04-2019, 13:29 | #9 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6tdi
[QUOTE=duratorq115km;3107040]Dobrze dla wygody mieć kanał i jeżeli robisz pierwszy raz to również komplet kluczy (różnych). Bo np: filtra oleju przynajmniej mi ręką się nie udaje odkręcić tylko za pierwszym razem jakaś większa grzechotka i nasadka. Mieści się na styk.
Nie ma się co bać lecz zarezerwuj sobie nieco więcej czasu bo skoro pierwszy raz to na spokojnie sobie oglądniesz i się zastanowisz gdzie co trzeba. Filtr oleju na spokojnie aż wszystko ścieknie itp - max. 2h. Oczywiście zlewasz stary na rozgrzanym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie święci garnków nie lepią😁. Pozdrawiam serdecznie. . |
26-04-2019, 19:31 | #10 | |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Dla przykładu pisałem też o tym tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
