06-06-2019, 18:59 | #11 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Odp: Wymiana sprężyny pedału sprzęgła - benzyna
Jeśli wymieniasz to zapamiętaj miejsca w których była mocowana bo dla mnie najdłużej wyszło szukanie otworu na górze i celowanie by założyć . Ale ja miałem w benzynce zerwaną sprężynę więc nie wiedziałem gdzie siedziała . Oczywiście przydaje się wsadzenie monet bądź podkładek między zwoje by wstępnie naciągnąć (wydłużyć) ją ile się da , potem wystarczy nacisnąć pedał sprzęgła i same wypadają . Całość to zabawa na jakąś godzinkę i to w niewygodnej pozycji
02-07-2020, 20:53 | #12 | ||
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-06-2018
Model: Focus CMax
Silnik: 1,6 Diesel
to jest zestaw naprawczy Forda zawierający dwie sprężyny pedału sprzęgła do Cmaxa i focusa MK2 bodajże. Jedni tu piszą, że ta z białą czapeczką jest do diesela, a sama duża spręzyna do benzyny. Więc dzisiaj moj "oswojony" mechanik, bez specjalnego przygotowania i narzędzi przystąpił do wymiany tego gawna - dodam, że u mnie w Cmax 1.6TDCi 109KM, rozpadła się ta z białą czapeczką. - po chwili namierzania i próbach jej montażu mechanik się wk... zdenerwował i postawnowił wyciągnąc caly pedał - i w 10 min go wyciągnął. Okazuje się, że na spokojnie można w tych plasticzkach pedału i to od ręki zamonotować obie te spręzyny - i już - montaż pedału potrwał ciut dłuzej - i zawierał więcej niecenzuranych słów niż demontaż. Podsumowując - 50zł zestaw naprawczy + 50 zł mechanik - razem 100zł i po kłopocie. Bump: Cytat:
to jest zestaw naprawczy Forda zawierający dwie sprężyny pedału sprzęgła do Cmaxa i focusa MK2 bodajże. Jedni tu piszą, że ta z białą czapeczką jest do diesela, a sama duża spręzyna do benzyny. Więc dzisiaj moj "oswojony" mechanik, bez specjalnego przygotowania i narzędzi przystąpił do wymiany tego gawna - dodam, że u mnie w Cmax 1.6TDCi 109KM, rozpadła się ta z białą czapeczką. - po chwili namierzania i próbach jej montażu mechanik się wk... zdenerwował i postawnowił wyciągnąc caly pedał - i w 10 min go wyciągnął. Okazuje się, że na spokojnie można w tych plasticzkach pedału i to od ręki zamonotować obie te spręzyny - i już - montaż pedału potrwał ciut dłuzej - i zawierał więcej niecenzuranych słów niż demontaż. Podsumowując - 50zł zestaw naprawczy + 50 zł mechanik - razem 100zł i po kłopocie. |
