22-04-2015, 19:35 | #1 |
Prośba o ocenę Mondeo MK4
Witam!
Koledzy, co sądzicie na temat tego autka? http://olx.pl/oferta/ford-mondeo-mon...tml#f511af2f82 VIN: WF0GXXGBBG7Y42555 Z góry dziekuję! |
22-04-2015, 19:53 | #2 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Prośba o ocenę Mondeo MK4
Auto ma 130 km a nie 136. Swoją drogą nie widziałem jeszcze takiego silnika. Zwykle 140 km.
Ze zdjęć praktycznie nic nie wynika, więc jeśli masz możliwość to po prostu jedź obejrzyj. Tutaj masz rozkodowany VIN: Cytat:
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-04-2015 o 20:57 |
22-04-2015, 21:42 | #4 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 223
Daj sobie z nim spokój - jest powypadkowy i to jeszcze zrobiony jak najtaniej.
1. Brak osłony pod zderzakiem - prześwituje podłoże za kratką zderzaka a.jpg 2. Brak części osłony akumulatora która została uszkodzona po dzwonie - handlarz kupił przód oraz obudowe filtra a osłony akumulatora nie ponieważ każde 100 zł nie wydane w remont auta jest 100 zł zarobionym. 3. Brak chromu na atrapie górnej - atrapa przez to była tańsza na giełdzie lub allego 4. Uszkodzenia chromu atrapy dolnej - nie wymieniono ponieważ jakoś wygląda oraz patrz pkt 2 5. Zbiorniczek wyrównawczy - wg mnie wymieniony - widać oznaczenia - handlarze częściami najczęściej oznaczają części aby było później z jakiego modelu została ona wymontowana 26_f.jpg No i jeszcze jedno Nigdy nie widziałem tak odstającej poduszki powietrznej w MK4 jak w tym egzemplarzu. 30_f.jpg 10_f.jpg I ciekawe co jest za tą gumą która jest przyklejona na konsli - czyżby zasłonięty otwór na przycisk START - STOP
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 22-04-2015 o 21:49 |
22-04-2015, 23:00 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 250
Dodam jeszcze jedno - brak naklejki informacyjnej m.in. ile ma być czynnika chłodzącego w układzie klimatyzacji. Jest wolne miejsce na jej przyklejenie na tej plastikowej osłonie pomiędzy grillem a osłoną silnika. Może to sugerować, że ten element był wymieniany. A swoją drogą naklejka kosztuje aż 12 złotych z groszami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A może po prostu sama się odkleiła? Kto tam wie...
23-04-2015, 07:34 | #6 |
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
w tym budżecie będziesz miał duży problem kupić tak wyposażone auto
Pozdrawiam |
23-04-2015, 17:36 | #7 |
Dzięki Panowie.
Odpuszczam sobie to auto. Czeslaw555 - nie zależy mi na aż tak wysokim wyposażeniu, ale przyznaję - ten egzemplarz zaintrygował mnie swoją ceną. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukam dalej. Szerokości! Myra |
23-04-2015, 19:48 | #8 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-10-2010
Silnik: 2.0 140KM Benzin
Postów: 36
Zamiast wstawić zaślepkę całą jak po przeciwnej stronie. Gratuluję oka i spostrzegawczości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-05-2015, 13:20 | #9 |
Panowie, a co powiecie na temat takiego egzemplarza? )
http://otomoto.pl/oferta/ford-mondeo...-ID6y3G1j.html VIN: WF0GXXGBBG7U38771 |
01-05-2015, 13:55 | #10 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Kod:
Data produkcji: 25.10.2007 Model pojazdu: Mondeo 2007- Typ nadwozia: Kombi Wersja: Seria 60 Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"D" Lakier: Srebrny Stardust (metaliczny) Materiał we wnętrzu: New York / Ebony [Kliknij, aby zmniejszyć] Mniej ważne funkcje Bez ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA) Ze standardow drzwiami tylu nadwoz (-) Version Packages Wyprodukowany W Zakładzie Genk Security Lock Group #7 Poziom marketingowy 1 Z elektroniczna kontr.statecznosci Bez zestawu do napraw opon Z Centralnym Zamkiem Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr. Szyba ciemna Szyba przedn.barw.nieb Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Z popielniczkš w konsoli Bez schowka pasażera o reg. temp. Z jednokolorowš tablicš rozdz. Z przednimi dywanikami podlogowymi Z tylnymi dywanikami podlogowymi Bez osłon przeciwsłonecznych Bez podpory ładunku Z siatka bagazowa Z wykładzinš przedziału Less Rear Screen Sun Blinds Bagażnik dachowy - Srebrne relingi Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.o.prog Bez uchw.na torby na narty Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń Z ręcznie reg. podporš lędw. pas. Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp. Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp. Bez ogrzewanych tylnych siedzeń Bez zintegrow. fotelika dziecięcego Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Elektr.zwalniana blokada drzwi System bezkluczykowy Z f.rozr.bez klucz. Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Bez układu mycia reflektorów Bez Szyberdachu Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Bez wył. pod. pow. pas. Koło zapasowe mini stalowe Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Obr.sport.ze stopu 7,5 X 17" Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast. Bez kołpaków kół Nieblokujšce nakrętki kół Emisja spalin poziom IV + DPF Z Zawieszeniem Standardowym Klasa obcišż. przedniej sprężyny-N Klasa obciaz.tylnej sprezyny-R Ze wspomag. awaryjnym hamulców Sportowe siedzenie przednie Z kan.tyln./ Sł.B Bez czujn.fil.pow. Z 70-l. zbiornikiem paliwa Z kolem kierownicy wykoncz. skóra Bez podgrzewanej kierownicy Ze Sterowaniem Prędkociš Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Konwencjonalne wskaniki - Poziom 3 Alarm z czujn. drzwi i wn. Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem Z przedn.ukł.pomocy przy park. Akumulator standardowy Z gniazdem A/V Tylko interfejs telef. BT/VC Z antenš trzypasmowš ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 8 Bez anteny szerokopasmowej Z 8 głonikami serii z bog.wyp. Pakiet instal. telef. C - Niemiecki Moduł aktywowany głosem - Niemiecki Z reflektorami halogenowymi Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Ze swiatlami progowymi Z ow.wnętrza typu 2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
