Stary 17-05-2015, 12:11   #1
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Domyślnie Błędy DTC E200 i D900
Witam, auto zaczęło mi świrować. Pojawią się komunikaty: awaria układu ESP, całkowita awaria hamulca EBP, ograniczona moc. Po wyłączeniu auta i ponownym odpaleniu wszystko jest ok. Błędy w teście zegarów jak w tytule - kto pomoże co to może być?
Ostatnio edytowane przez trolmin ; 17-05-2015 o 12:43
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 14:33   #2
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Domyślnie
Powód - słaby akumulator.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 14:38   #3
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Domyślnie Odp: Błędy DTC E200 i D900
E200 – Błąd komunikacji CAN o przebiegu pojazdu
D900 - Błąd Magistrali Can
Podłącz się pod komputer, będziesz wiedział więcej.
I opcja szukaj, poczytaj, może Ci coś zaświta.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 15:16   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Ewentualnie wyciągnąć zegary i wyczyścić styki zacząć od najprostszych metod.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 20:54   #5
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Błędy CAN bardzo często są efektem słabego akumulatora.
Zacznij od najprostszego testu aku - wykonasz go w każdym miejscu gdzie możesz kupić nowy aku, mają do tego odpowiedni sprzęt.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 10:51   #6
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o poważne podpowiedzi.
Stary 19-05-2015, 13:50   #7
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
To bardzo poważna odpowiedź. Akumulator może być jedną z przyczyn
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 20:33   #8
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ale czego?
Błędy pokazują się podczas jazdy, bez względu na obciążenie akumulatora.
Ostatnio edytowane przez trolmin ; 19-05-2015 o 20:36
Stary 19-05-2015, 20:39   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Jesli aku jest slaby to sa potem cyrki z elektryka jak u ciebie.
Zmierz napiecie aku lub podmien na inny i zobacz czy sie uspokoi.
Dobra wartosc to 12,5V. Jesli bedzie ponizej 12V to rozladowany.
Najlepiej odpalac auto i jednoczesnie mierzyc, czyli w 2 osoby.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 19-05-2015, 20:50   #10
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę, że kolega słabo czyta nasze forum.
Są setki postów dot. właśnie Twoich błędów i objawów.
Najczęściej kończy się na wymianie aku.
I jak nie wiesz o czym mówisz (piszesz) to daruj sobie takie odpowiedzi.
Najpierw poczytaj a potem komentuj posty....
Sprawdź aku, pewnie wymień a problemy znikną .
Poza tym, odczyt błędów w zegarach często odbiega od tych odczytanych np. forscanem.
Próbowałeś chociaż podłączyć i odczytać błędy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
