28-02-2016, 19:22 | #41 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: AKtywacja komputera pokładowego
Najbardziej pasuje to jednak do Lublina. Około 70km do Roberta SRS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-02-2016, 20:26 | #42 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Fiesta MK IV, teraz MK7, teraz Focus MK3 Lift
Silnik: Zetec 1,25, 1,5 TDCI econetic, 2,0 TDCI
Rocznik: 1998, 2013, 2017
Postów: 12
29-02-2016, 08:46 | #43 |
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Proponowałbym najpierw aktywować, a jak się uda to potem kupić manetkę.
Tak jak pisze mayak w pierwszym poście, funkcje można też przełączać przyciskiem od zerowanie dziennego przebiegu. Napisz potem czy się udało. |
02-03-2016, 22:22 | #44 | |
Imię: Marek
Postów: 12
Wielkie dziękuję Robercie SRS. Marek |
23-03-2016, 18:50 | #45 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Nie wiem czy zauważyliście ale nowa wersja Forscana pozwala na edycje Centralnej konfiguracji Fiesty Mk7. Testowalem to i rzeczywiście działa. Pozwala na zmianę parametrów które w IDS są zablokowane przed modyfikacją.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 23-03-2016 o 18:53 |
31-03-2016, 20:50 | #46 |
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Odp: Aktywacja komputera pokładowego
Właśnie przetestowałem nowego Forscan-a i faktycznie, udało się aktywować automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu, które wcześniej nie chciało się włączyć.
31-03-2016, 21:18 | #47 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
dobra wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakim interfejsem włączyłeś?
31-03-2016, 21:54 | #48 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Użyłem Viaken v-scan STN1170.
Po włączeniu w komputerze trzeba jeszcze odstawić mały "taniec deszczu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. włączyć zapłon (bez silnika) 2. 3 razy nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi 3. wyłączyć zapłon (bez silnika) 4. 3 razy nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi 5. włączyć zapłon (bez silnika) 6. 1 raz nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi Powinien dać sygnał dźwiękowy, że jest ok. Blokada włącza się po ~5km/h i po otwarciu drzwi na postoju i ruszeniu znowu zamyka (jest do tego też druga opcja w ukrytych, ale domyślnie jest włączona i tego nie zmieniałem). |
31-03-2016, 22:04 | #49 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dzięki, też mam kabel v3.
01-04-2016, 08:14 | #50 |
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.25
Postów: 14
Panowie, ktoś w Krakowie jest w stanie to aktywować ? Ile taki zabieg trwa i ile kosztuje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
