Stary 21-10-2018, 20:32   #5011
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Nie korzystam z tych strzałek - zbyt niskie obroty podpowiada do zmiany. Zbędny gadżet.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 22-10-2018 o 09:07
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 12:08   #5012
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to wada, ale czy korzystacie ze wskazań tego biego-podpowiadacza z zielonymi strzałkami ? Zauważyłem że podpowiedź w 2.0 TDCI / 150 fabrycznie / o wyższym biegu wskakuje około 1700 RPM. Mi to nie pasuje , do 2000 RPM zawsze dociągam. Pewnie byłoby ekonomiczniej, ale tak mi tyłek i ucho podpowiada, że te 1700 RPM to mało.
To zależy - ogólnie nie korzystam, gdyż nie mam potrzeby patrzyć na licznik. Na słuch wiem czy juz zmienić czy jeszcze nie. Do tego dochodzi przewidywanie sytuacji na drodze, tj. czy po zmianie biegu na wyższy będę zdecydowanie przyspieszał czy raczej delikatnie podtrzymywał obroty. Moim zdaniem podpowiada raczej ok, tzn. po zmianie obroty nie spadają poniżej 1400-1500. Wyjątkiem jest bieg trzeci który wymaga ciągnięcia na drugim sporo nad 2000 obrotów aby po zmianie było to min. 1500. Jazda na 1400 - 1500 jest ok pod warunkiem podtrzymywania prędkości. Rozpędzanie wymaga jednak tych min. 1500, a przy zdecydowanym przyspieszaniu po zmianie biegów obroty nie powinny spadać poniżej 1700.
Podsumowując, jeśli jeździsz delikatnie to podpowiada OK.
Jeśli rozpędzasz się bardziej zdecydowanie, to lepiej przytrzymać strzałkę z sekundę dłużej
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 11:39   #5013
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Po angielsku ale ciekawie gość opowiada. 2.0 TDCI
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 06:42   #5014
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Może macie wiedzę bo wcześniej jakoś na problem się nie natknąłem czy turbina i kolektor w 2.0 EB jest tak samo zrobione jak w MK4 ... czyli przypadłość pękania i zestawik do wymiany za jedyne 5 tyś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 21:04   #5015
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety rozczaruje cię ale jest inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 19:58   #5016
titanium31
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 203KM
Też miałem skrzypiącą wycieraczkę przód MK5 . Skrzypiała oś wycieraczki ocierając o otwór w podszybiu. Otwór wykończony gumą. Bez problemu podciąłem go nożykiem tapicerskim (takie łamane wymienne ostrze szef 4 mm w plastikowej oprawce ). Po problemie.
titanium31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 09:03   #5017
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Cześć,
drugi już raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni pojawił mi się w mondeo problem głośniejszej pracy silnika i wyczuwalnie mniejszej mocy. Po podpięciu forscana błąd:
===PCM DTC P2563:21-68===
Kod: P2563 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika położenia A łopatek sterujących ciśnieniem doładowania turbosprężarki
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
Ktoś już to przerabiał? Turbina umiera? Można to rozruszać?
Stary 10-12-2018, 21:05   #5018
Sugar1487
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Mondeo mk5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi Bi-Turbo
Postów: 21
Witajcie.
Od ok 2 tygodni jestem właścicielem mondeo mk5. Potrzebuję pomocy z dwoma "problemami" [szukałem na forum i wydaje mi się, że nie znalazłem identycznego problemu ale jeśli się mylę zbluzgajcie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.]
1. Mam FDL i jeszcze ani razu światła z mijania nie zmieniły się na dzienne (oczywiście pozycja przełącznika na A). Bywały dni bardzo słoneczne a auto uparcie jeździło na mijania gdy mijając inne mondki wszystkie miały dzienne. Co dziwne, po wjechaniu pod most czy inne ciemniejsze miejsce podświetlenie deski, radia itd. włącza się i gaśnie po wyjechaniu na nasłoneczniony teren... Próby "oszukiwania" czujników nic nie dawały czy to tego w szybie czy w lusterku.
2. Automatyczne wycieraczki a w zasadzie to u mnie manualne chyba... Podobnie jak ze światłami ani razu nie chciały zadziałać "same". Ustawiam manetkę w pozycji A i w zależności od ustawienia pokrętła wycieraczki działają szybciej lub wolniej czy to w deszczu czy to w słoneczny dzień. Z tego co wyczytałem to jeśli działają w automacie to pokrętło służy do ustawiania czułości sensora deszczu, więc jeśli szyba jest czysta i sucha to nie powinny działać tylko czekać aż czujni zadziała a one działają jak zwykłe wycieraczki z interwałem czy pada deszcz czy świeci słońce...
Ktoś wie co może być tego powodem i jest w stanie mi pomóc ?
Jest możliwość by te dwa problemy były jakoś ze sobą powiązane ?
Jeśli się w czymś mylę, krytyka mile widziana.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Sugar1487 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 21:58   #5019
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Masz pewnośc co do pochodzenia auta ? Trochę to wygląda jakby czujniki/ kamera w szybie nie działały. Asystent pasa ruchu działa ?
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 22:01   #5020
Sugar1487
Postów: 21
Asystent działa, auto według książki serwisowane tylko w ASO więc chyba pewne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
