Stary 02-10-2018, 07:43   #21
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
Napisał Tomto79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać jak podłączyłeś go w Escape?
Podłączony został za pomocą oryginalnej wiązki i modułu. Nie miałem w opcji fabrycznej zestawu przygotowującego do podłączenia haka, więc od wiązki pod schowkiem musiałem dodać przewody łączące z CAN / LIN, które idą do modułu z tyłu. Wszystko jak w instrukcji haka, za pomocą oryginalnych przewodów, później podłączenie do bezpiecznika w tylnej skrzynce i moduł. Ogólnie mając instrukcję obrazkową :-) bardzo proste. Jedynym problemem jest to, że w Escape nie ma oryginalnego otworu do poprowadzenia wiązki pod podwozie, więc koronka ok 30mm i wiertarka musiała pomóc. Otwór zrobiłem w podłodze obok otworu dla wiązki czujników tylnych, zabezpieczyłem antykorozyjnie i założyłem oryginalną osłonę gumową która była na wiązce.
Napisał flashhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przy tym haku trzeba wycinać w zderzaku dziurę na niego?
W zderzaku nie trzeba było nic wycinać, hak i jego mocowanie wychodzi zaraz za zderzakiem, a przy gnieździe wtyczki jest lekkie podcięcie oryginalnie.
Typ Pliku: jpg hak1.jpg (64.1 KB, 350 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hak2.jpg (61.4 KB, 311 wyświetleń)
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 22:03   #22
Tomto79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Dzięki wielkie za odpowiedź. Żałuję teraz bo jak przeprowadzałem kable do tylnego światła p.mgłowego to nie pomyślałem o haku i będę teraz musiał znowu przeciągać, chyba, że mając klapę otwieraną nogą mam CAN i LIN już z tyłu auta? - muszę to sprawdzić.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 13:15   #23
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Teoretycznie jak masz czujniki parkowania to do modułu dochodzi HS CAN na pin 6 i 15 wtyczki C4014A czyli pierwszej. Nie wiem tylko czy to będzie to samo co z przodu ? Ja miałem kompletną wiązkę M widoczną w instrukcji z pierwszej strony tego wątku i podłączyłem ją jak na stronie 7 i 8 tej instrukcji gdy ciągnąłem przewody z przednich czujników i do p.mgłowego.
Stary 23-05-2019, 11:50   #24
Vasago81
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Witam, mam Forda Escape mk 2 i kupiłem moduł haka z wiązką, ale niestety brakuje w instalacji fabrycznej samochodu wtyczki CAN, którą trzeba wpiąć w moduł. Czy jest ktoś kto ewentualnie ma do odsprzedania wiązkę "M" z instrukcji z pierwszej strony? Trochę utknąłem z tym montażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg received_640110673137459.jpg (5.7 KB, 252 wyświetleń)
Vasago81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 07:20   #25
Vasago81
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Ewentualnie czy ktoś dyaponuje zdjęciem tej wtyki z kolejnością i kolorami kabelków w nią wpiętych?
Stary 19-10-2019, 15:24   #26
stanpiotr
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-09-2019
Model: KUGA
Silnik: 1.5
Rocznik: 17
Postów: 16
Proszę oto zdjęcie wiązki ale nie wiem gdzie jest ona jest podłączona, proszę znawców tematu o informacje gdzie należy ją podłączyć.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-12-2020 o 10:44
stanpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 19:18   #27
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał stanpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji strony od 6 do 8 pokazują gdzie ma być połączona i jak wiązka M
Stary 20-10-2019, 19:47   #28
stanpiotr
Imię: Stanisław
Model: KUGA
Silnik: 1.5
Rocznik: 17
Postów: 16
Czy mógłbyś udostępnić tą instrukcje.
Stary 20-10-2019, 20:38   #29
tomdiabollo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Escape Titanium 4x4
Silnik: 2,0
Postów: 24
Jest na pierwszej stronie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomdiabollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 16:02   #30
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Podłącze się pod temat. Brakuje mi przewodu oznaczonego w instrukcji jako P. Zdobyłem M i N z bezpiecznikiem ale P jest nie osiągalny. Może ktoś go posiada i zrobiłby zdjęcia podłączenia kostek. Jest prosty do zrobienia tylko nie mam schematu wpięcia przewodów. Nie chcę spalić modułu. Już wszystkie fotki z neta przejrzałem i tylko rozkminiłem, że 1 pin z modułu łączy się biało-czerwonym przewodem z poziomym wtykiem w czarnej kostce, na logikę drugi przewód żółtoniebieski to 2 pin połączony z wtykiem pionowym, ale do którego jest podpięty 3 przewód od wtyki P1 który łączymy z zasilaniem N2 (chyba, innych wtyków już nie ma)?
Bump: Podłącze się pod temat. Brakuje mi przewodu oznaczonego w instrukcji jako P. Zdobyłem M i N z bezpiecznikiem ale P jest nie osiągalny. Może ktoś go posiada i zrobiłby zdjęcia podłączenia kostek. Jest prosty do zrobienia tylko nie mam schematu wpięcia przewodów. Nie chcę spalić modułu. Już wszystkie fotki z neta przejrzałem i tylko rozkminiłem, że 1 pin z modułu łączy się biało-czerwonym przewodem z poziomym wtykiem w czarnej kostce, na logikę drugi przewód żółtoniebieski to 2 pin połączony z wtykiem pionowym, ale do którego jest podpięty 3 przewód od wtyki P1 który łączymy z zasilaniem N2 (chyba, innych wtyków już nie ma)?
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
