Stary 09-12-2016, 14:58   #41
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Montaż spryskiwaczy lamp
W ślizg zderzaka
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 17:11   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Spryski montujesz na takich czarnych ramkach/ślizgach zderzaka.
Stary 12-03-2017, 10:34   #43
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Odgrzeję trochę temat, chce dołożyć u siebie spryskiwacze, bo później będę dokładał ksenon. Obecnie w skrzynce mam jeden pin sterowania od BCM, potrzebuję dołożyć 3 piny. Mam skrzynkę dawce, ale za cholere nie mogę wyjąć z niej pinów. Czy ktoś może pomóc jak rozebrać skrzynkę swoją żeby dołożyć piny i jak w ogóle je wyjąć ze skrzynki dawcy?
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 10:38   #44
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jak w skrzynce chcesz dołożyć piny ?Chyba we wtyczce...
Stary 12-03-2017, 10:59   #45
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
W skrzynce bezpieczników w komorze silnika mam jedną nogę pod przekaźnik R10, noga jest od sterowania do BCM, potrzebuję dołożyć 3 nogi jeszcze do tej skrzynki i jedną pod bezpiecznik 30A
Stary 16-11-2019, 10:08   #46
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Chce zamontować w mondeo mk4 spryskiwacze reflektorow.Jest to pierwszy mój etap do profesjonalnego dołożenia xenonow.Zgromadzilem zestaw tzn zbiorniczek z dwiema pompkami pod xenony oraz 2 spryskiwacze ori ford z zaslepkami oraz przewodami i mocowaniami i tymi czarnymi elementami ,które montuje się w zderzak.Czyli niby kompletny zestaw mam.Jesli chodzi o zderzak to wytne otwory w moim bo są miejsca do tego narysowane.Moje pytanie rozchodzi się o elektryke.Zajrzalem do skrzynki do przekaźnika R10.Po wyjęciu okazuje się,że ma 4 stopki.Wersja auta titanium z grzanymi stolkami,będą na szyba,składanymi podgrzewanymi lusterkami.Numer tego przekaźnika to 6G9T-14B192-CA. Czy moje auto posiada ta lepsza instalacje pod spryski lamp?I ewentualnie gdzie szukać wtyczki do drugiej pompki i ewentualnie jeśli będzie to jak to uruchomić?Proszę o informację.W focusie mk3 wyprawiam różne rzeczy ale w mondeo to dopiero chce się rozkrecic
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 20:49   #47
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Jeżeli masz przekaźnik i styki pod jego wszystkimi stopkami to masz instalację pod spryski. Wtyczka do pompki jest włożona w ślepe gniazdo z boku zbiorniczka spryskiwacza. Żeby uruchomić spryskiwacze trzeba zmienić konfigurację pojazdu w ELMConfig.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 19:54   #48
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za info
Chociaz to dostałem w gratisie.
Typ Pliku: jpg 20191116_100714.jpg (92.7 KB, 62 wyświetleń)
Stary 19-11-2019, 11:31   #49
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Czy posiada ktoś fachową nazwę albo numer części lub mógłby zrobić zdjęcie tzw trojki na,który łączy wężyki od 2 spryskiwaczy i od niego wychodzi przewód do pompki do zbiorniczku.z góry dziekuje
Stary 19-11-2019, 11:44   #50
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
