05-12-2017, 23:03 | #1 |
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: CMAX
Silnik: 1,8 benzyna
czy to zatarty silnik?
Witam, nie dość że jestem tu nowa to nadodatek kobieta i blondynka. Wstep mam słaby wiem ale nie o to chodzi. Mam forda Cmax moj niezawodny kochany samochodzik. Dzis pojechałam do pracy wracajać z pracy sekunde po odpaleniu silnika usłyszałam dzwiek (porównuje go do samochodzika na akumulator gdy wciskamy na pilocie gaz do dechy). Dojechałam do domu, polecili sprawdzić mi stan oleju było pusto. Kupiłam olej wlałam fullsyntetyk 5w30. Samochód jest z 2007r. Wlałam około 2 litrów oleju - wsazuje mi minimum ale stoi na górce (delikatna zwykły podjazd odchylenie max 2 cm od plaskiego) boje sie wlac wiecej - jest noc nie mam jak zjechac zeby przeczekać i sprawdzic poziom oleju - sprawdze z rana. Po odpaleniu silnika silnik odpala normalnie, jednak dzwiek nie zniknał gdy zaczełam zaglądać z lewej strony jest pasek wydaje mi się ze to on wydaje ten dzwiek o którym mówiłam ale nie jestem pewna. Czy mogłam zatrzeć silnik? Prosze o pomoc. Nie ma kto mi pomoc. Dopiero w piatek mechanik mnie przyjmie.. mam dużego stresa. Dziekuje za każda podpowiedz. Justyna
05-12-2017, 23:53 | #2 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Odp: czy to zatarty silnik?
Być może to panewki wału korbowego... trudno powiedzieć. Może nadal jest za mało oleju i nie dotarł wszędzie gdzie trzeba ? Ja bym jednak wstrzymał się z jazdą a do mechanika przewiózł auto na lawecie. BTW: jaki przebieg, historia auta i kiedy wymieniałaś olej ? Bo trochę dużo zjadł, może to po prostu koniec silnika ? Ostatnio edytowane przez langolier ; 05-12-2017 o 23:55 |
06-12-2017, 01:12 | #3 |
Imię: Justyna
Model: CMAX
Silnik: 1,8 benzyna
Przebieg auta 100tyś. Historii nie znam badz nie wiem o co dokładnie pytasz.. gdybys dał mi dokładniejsze wskazówki co powinnam Ci napisac byłoby mi prościej. kupiłam go na aukcji. Mieszkam w Angli. Olej własnie miałam wymienić ale niestety samochód padł 2 dni wcześniej. Wiem że auto jest na łancuszku.Wcześniej zjadał mi olej ale w pewnym momencie przestał i jakoś przestałam sie tym martwić. Kontrolka sie nie pojawiła że oleju jest mało. 2 miesiace temu zapalił się check ale gdy zatankowalam lepszym paliwem sama zgasła.
06-12-2017, 11:48 | #4 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Zatarty silnik = z brakiem możliwości go uruchomienia.
Jeśli było za mało oleju to: powinna zapalić się kontrolka oleju, jeśli by to nastąpiło wtedy stan oleju jest krytyczny dla silnika, wtedy istnieje zatarcie silnika. Ale czujnik pewnie jest ok i kontrolka też. Najlepiej byłoby go sprawdzić, czyli podpiąć pod komputer, odczytać błędy. Jeśli było za mało oleju, to w sekundę trudno doprowadzić do zatarcia, ale dłuższa praca mogła coś uszkodzić, zanim olej wszędzie dotrze, potrzeba kilku sekund, a jeśli jest go za mało to możliwe że gdzieś mógł nie zdążyć na czas i czegoś nie nasmarował. Odgłos metaliczny od strony paska, to kilka rozwiązań, napinacz łańcucha, sam łancuch rozrządu, jeśli stuka, może to być uszkodzona panewka, itd. Dźwięk mógł też mieć zbieg okoliczności i może coś się dziać np z alternatorem, napinaczem, rolką - czy ten dźwięk cichnie po jakiejś chwili po odpaleniu auta? Jeśli brał olej, to raczej nie ma samouleczenia i przestał, wystarczy trochę zmienić dynamikę jazdy i bierze go mniej, bynajmniej u mnie tak jest. Co do paliwa i zapalonego Check - sprawdziłbym błąd na komputerze, zniknął na wyświetlaczu, ale w pamięci powinien być. 100tys przebiegu to nie jest dużo ale te silniki lubią olej i nie ma reguły jaki przebieg i ilość spalanego oleju. trzeba to zawsze kontrolować, a jak bierze duże ilości to tylko remont silnika by dalej się cieszyć jazdą tym niezawodnym kochanym samochodem.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
06-12-2017, 12:07 | #5 |
Imię: Justyna
Model: CMAX
Silnik: 1,8 benzyna
Niestety dzwiek nie cichnie jest ciagle taki sam. Przy predkosci 50-60 km/h dzwieku nie słychac ale raczej dlatego ze odgłosy jazdy zagłuszają. No nic czekam na znawce w piatek. :-) dziekuje za kazda odpowiedz. Pozdrawiam Justyna
06-12-2017, 12:26 | #6 |
Postów: 365
czy ten dźwięk to jakiś pulsujący czy raczej o stałym nasileniu?
A może to pasek wieloklinowy, szykuje się do wymiany, może łożysko na rolce napinacza, trudno tak na odległość to stwierdzić. myślę że to raczej w/w rzeczy, silnik będzie ok. Proszę napisać jaka będzie diagnoza. Pozdrawiam
06-12-2017, 13:11 | #7 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli nadal masz niski stan oleju to ten dzwiek moze wydawac halasujacy lancuch.
ja wymieniam olej srednio co 10tys km ale juz po 8 zaczyna byc glosniejszy lancuch, szczegolnie przy opaleniu i przez pierwsze kilkanascie metrow po dodaniu gazu. najlepiej wymien caly olej razem z filtrem |
06-12-2017, 15:21 | #8 |
Postów: 365
koleżanka pisała że za dwa dni będzie wymieniać oleja a przed tym terminem stała się opisana usterka. jak słychać łańcuch to jest już rozciągnięty i napinacz też już jest na max ustawiony, więc w takim przypadku łańcuch do wymiany.
06-12-2017, 16:30 | #9 |
Imię: Justyna
Model: CMAX
Silnik: 1,8 benzyna
Dzwiek jest stały, nie pulsujacy. Oczywiscie jak mechanik powie co to jest napsze. Dziekuje za pomoc pozdrawiam
07-12-2017, 05:41 | #10 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
bez przesady,
lancuch to nie gumka od majtek a to jest ford a nie alfa romeo gdzie rozciaganie sie lancucha jest norma. jedynie moga byc przypalone nyonowe nakladki prowadzace lancuch i powodowac halas, rowniez moze byc napinacz gdy nie ma w nim oleju. jakos w swoim c-maxie mam prawie 170tys i najmniejszych dzwiekow z lancucha (olej wymieniany na bierzaco, brak ubytkow) w mondeo zmienilem lancuch przy 200tys ale tylko z racji tego ze robilem remont silnika i zakladalem nowe prowadnice lancucha a te byly dostepne tylko w kompletnym zestawie rozrzadu |
