17-12-2017, 22:21 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Spuchnięty wtryskiwacz
Wracając z dalekiej trasy wydmuchało mi uszczelkę pod wtryskiwaczem, przejechałem z tą usterką ok 2500 km, po wymontowaniu okazało się że wtryskiwacz jest dziwnie zdeformowany, jakby spuchł , wypaliło plastikowy pierścień. Wymieniliśmy uszczelką pod wtryskiem, (oczywiście po dokładnym wymyciu sadzy, której było mnóstwo) i założyliśmy na powrót wtrysk. Wszystko działa jak dawniej, na kompie praca wtrysków (ciśnienia) w normie, pytanie do fachowców : czy można tak jeździć, czy grozi to jakimiś konsekwencjami (pęknięcie, urwanie wtrysku).
W załączniku fotki wtrysku i plastikowego pierścienia |
08-01-2018, 18:55 | #2 |
Imię: Janusz
Postów: 92
Odp: spuchnięty wtryskiwacz
zero odzewu !!!??? czy nikt nie spotkał się z takim czymś ?
08-01-2018, 21:29 | #3 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Przyjemniej nie z takim że auto jeździ.
Najczęściej hydroformowanie przy zapchanym wtrysku, więc jeżeli tu jest tak samo to może iglica działa ale całe paliwo wali w cylinder. Musiałbyś wtrysk sprawdzić na stole. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
08-01-2018, 22:26 | #4 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
do wymiany
09-01-2018, 19:07 | #5 | |
Imię: Janusz
Postów: 92
09-01-2018, 19:30 | #6 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ale on może dawać całość paliwa w cylinder.
Sprawdzałeś przelewy? Sent from my XT1650 using Tapatalk |
09-01-2018, 21:41 | #7 | |
Imię: Janusz
Postów: 92
Tak , podłączone były menzurki, wszystko ok Jeżdżę tak, zrobiłem z tym wtryskiem ok 3000km w rożnych warunkach, miasto autostrada z prędkościami nawet 190km/h , ale cały czas mam widok tego wtrysku i czy nie narobi mi jakiegoś "bigosu" Bump: to może podpowiedzcie mi koledzy czy używany wtrysk też trzeba kodować , u mnie są firmy Continental, jakbym znalazł to wystarczy tylko wymienić czy trzeba z komputerem powalczyć ? Ostatnio edytowane przez renjan ; 09-01-2018 o 21:43 Powód: dopisek |
09-01-2018, 22:26 | #8 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wstawiasz tylko. Siemens piezo się nie koduje. Sam się dopasuje.
CONTI (VDO) kupiło Siemens chyba w 2007. Stąd zmiana nazwy Sent from my XT1650 using Tapatalk |
10-01-2018, 16:29 | #9 |
Model: ford
Postów: 689
Odp: Spuchnięty wtryskiwacz
wtryskiwacze w Twoim aucie nie maja kodu który sie wpisuje do sterownika silnika ale maja grupy kalibracyjne na wtryskiwaczu na główce największa cyfra np. 4 albo 5 sprawdz jakie masz i z takiej samej grupy kup
10-01-2018, 21:18 | #10 | ||
Imię: Janusz
Postów: 92
Pozdrawiam Bump: Cytat:
Pozdrawiam Bump: Zamykam temat |
