Stary 23-11-2017, 17:13   #1
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 54
Domyślnie Zniknal modul BT/VC. Odlaczyc aku?
Hej
Dzisiaj pierwszy raz od 2 lat w moim Galaxy mk3 zniknal mi modul bluetooth i VC tez. Mam radio DENSO z navigacja i na dole po lewej mialem ikonke ze sluchawka i zniknela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obydwu rzeczy uzywam wiec chcialbym to szybko naprawic. Macie pomysl co to moze byc co sprawdzic?
Przeczytalem gdzies w dziale focusa ,ze mozna odlaczyc klemy od akumulatora. Tylko pytanie czy ten sposob mi czegos nie popsuje? Czy to wystarczy na moment odpiac np 5 sekund czy lepiej na dluzej? I czy na pewno bede mogl odpalic silnik pozniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z gory dzieki za pomoc!
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 10:47   #2
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Domyślnie Re: Zniknal modul BT/VC. Odlaczyc aku?
Ok. zaryzykowalem i odlaczylem aku na 5 minut i na szczescie wszystko wrocilo. I dziala juz BT/VC. Takze jak ktos ma taki problem to najprostszy sposob. Pytanie tylko kiedy znowu zniknie i czy to zwiastuje jakies problemy w przyszlosci..Zobaczymy..
Stary 07-12-2017, 06:17   #3
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Niestety znowu mam to samo. Po 2 tygodniach od odlaczenia akumulatora znowu mi zniknal modul BT. Czy jest jakis inny sposob zeby nie trzeba bylo odlaczac akumulaor?
dzieki z gory
Stary 09-12-2017, 10:01   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Zniknal modul BT/VC. Odlaczyc aku?
Odpiąć na chwilę sam moduł BT/VC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
