Stary 02-04-2023, 20:22   #1
Sylvan47
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-03-2023
Model: C max
Silnik: 1,6 Benz 125 KM
Domyślnie Wsteczny bieg - zabezpieczenie przed włączeniem
Witam.
Pytanie czy wsteczny bieg powinien się dać włączyć bez żadnego zabezpieczenia typu wciśnięcie lewarka czy podniesienie "grzybka"? Pierwszy raz się z tym spotykam i obawiam się czy jest możliwość przypadkowego przełączenia biegu z 5 na wsteczny ?W drugim aucie mam 6 biegową skrzynię i stąd ta obawa ...jeżeli już gdzieś było takie pytanie to przepraszam .Proszę o odpowiedź.
Sylvan47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 20:29   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Wsteczny bieg
Osobiście nie spotkałem skrzyni z zabezpieczeniem wstecznego przy takim układzie (na linii z 5 biegiem).
Stary 02-04-2023, 20:44   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał Sylvan47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz skrzynię IB5 i tak samo jest blokada , na sucho włącz 5 bieg a po tym spróbuj włożyć wsteczny poczujesz opór , w samym mechanizmie zm.biegów jest blokada.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 03-04-2023, 19:59   #4
Sylvan47
Imię: Janusz
Model: C max
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widzisz pewnie tak jest ...jakoś nigdy nie zwróciłem uwagi ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Faktycznie jest ...dopiero na luzie jak rusze lewo - prawo to wsteczny wchodzi ...Czyli tak ma być ? nic sie nie podnosi ani nie wciska ( lewarek ) ?
Stary 03-04-2023, 20:09   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
tak ma być , nic się nie podnosi ani nie wciska.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
