Stary 13-05-2010, 19:13   #1
kowik79
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie przerywa na gazie
Witam. Nie wiem czy dobrze trafilem,ale mam maly problem z gazem. Mam instalacje holenderska i czesto jest problem przy przelaczaniu z benzyny na gaz. zauwazylem,ze jest tak,kiedy przewod przed "elektronicznym systemem kontroli"(chyba tak to sie nazywa) jest twardy (zbiera sie duzo gazu) i spuszcze z niego cisnienie,to nie ma problemu z przelaczaniem. Ale musialbym tak robic dosc czesto. Co to moze byc? Mozliweze ten "system konyroli" jest brudny?I jeszcze jedna rzecz. Jak juz sie przelaczy to przerywa. Nic nie strzela,poprostu jakby chwilami gazu nie dostawal. Pozdrawiam
kowik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 20:14   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: przerywa na gazie
kolego jedź do gazownika to ci poustawia co trzeba.
Uszczelki pod głowicą
Stary 17-05-2010, 09:26   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nie napisales jaka masz instalacje, mozesz miec zle dobrany moment przelaczenia, zle dobrane czasy otwarcia zaworu etc. jak polecono podjedz na korekte ustawien
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
