Stary 02-09-2013, 12:41   #31
wojte
Avatar wojte
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 tdci 140KM DPF
Postów: 35
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDI po wjechaniu w głęboką kałuże :(
Też to potwierdzę. Jak korbowody wygięły się nieznacznie to silnik będzie kręcił od rozrusznika, a czasem nawet zapali. Ale dłuższa eksploatacja wcześniej czy później doprowadzi do uszkodzenia tłok-cylinder, a w najgorszym wypadku osłabiony i wygięty korbowód pęknie, wszystko wyjdzie bokiem a ty będziesz miał sporo części do sprzedaży.
Jedź na kompresję, jak będzie źle to głowicę zdjąć i wszystko będzie widać.
wojte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 17:29   #32
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A mnie się wydaje, że się woda dostała do baku i stąd całe zamieszanie.
Jakby było coś z korbami, to by się zmieniła praca silnika: kulałby, szatkował, tłukł się itp. A skoro odpala i wali białym dymem (parą zapewne) i po przekroczeniu 2 tys. pracuje normalnie, to będzie jakaś pierdoła. Zalej mu jakiegoś depresatora, nawet podwójną dawkę (nie przedawkujesz, nie bój się) i pojeździj.
A pomiar komprechy, wiadomo, podstawa.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 09:53   #33
Grzenek1989
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Zrobię tak jak napisaliście. W poniedziałek jestem umówiony na sprawdzanie kompresji. Szeryf, co do wody w baku, czy ona mogłaby być tam tyle czasu ?
Grzenek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 10:47   #34
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał Grzenek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dużo jeździłeś od czasu awarii?
Stary 10-09-2013, 22:52   #35
darecki_511
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-06-2013
Silnik: 1,8 TDDI
Podepnę się do tematu bo mam identyczny problem - sytuacja toczka w toczkę identyczna tylko wody było do progów równo... silnik zadławił się w kałuży, ale wytoczył się i po chwili odpalił - reszta objawów identyczna.
Wymiana filtra powietrza nic nie dała, w oleju nic podejrzanego nie zauważyłem (jego wymiana plus filtr oczywiście też nic nie dała), katalizator odpada bo straciłem go rok temu, ulepszacze i wacha wysokiej jakości też nie pomogła, w wydechu raczej nic nie ma prawa już być bo autko po rozgrzaniu przegoniłem dość konkretnie...
Przed kałużą autko nawet nie zakopciło (przy mrozach był ten biały dymek ale nie taka ilość...) po wodowaniu masakra:/
Może ma ktoś jakiś sprawdzony warsztat w Warszawie lub okolicy?
darecki_511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 22:27   #36
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
pierwsza i podstawowa sprawa po takim zdarzeniu to sprawdzenie kompresji na kazdym cylindrze... po tym juz wszystko bedzie jasne. Jak nie trzyma normy to wiadomo - na skutek dostania sie wody do cylindra i jej sprezeniu korbowod sie skrzywil.
p.s jak korba jest skrzywiona delikatnie silnik nie bedzie sie tlukl , po prostu tlok nie bedzie dochodzil do GMP - paliwo nie zostaje dobrze sprezone , nie spala sie odpowiednio - dym z rury - silnik sie nagrzeje , poszczegolne jego elementy - paliwo zaczyna spalac sie lepiej , jak ktos juz pisal rozszezalnosc materialow w wys. temp. a po za tym kolega pisal ze nim sie nagrzeje nie wchodzi na obroty.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 11-09-2013 o 22:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
