09-09-2013, 08:41 | #1 |
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: Ford Focus
2.0 TDCI gaśnie po 2 minutach
Witam, mam następujący problem. Przez kilka dni wyswietlał mi sie komunikat - usterka układu silnika, 3 dnia samochód zgasł . Podłączyłem go pod kompa i wyszła usterka zaworu dawki paliwa, wymieniłem więc ten zawór. Samochód po uruchomieniu chodzi okoł 2 minuty i gaśnie. Następnie pojawił się błąd - usterka zaworu ciśnienia , wymieniłem i ten zawór + czujnik na listwie i dalej jest to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 -3 minuty i gaśnie. Zaobserwowałem jeszcze coś dziwnego na przezroczystym przewodzie z paliwem ( powrót ) od momentu gdy silnik zaczyna normalnie pracować wszystko jest ok ale po 1 minucie zaczynaja pokazywać się tam bąble powietrza a po chwili piana- wyglada że to ropa zmieszana z powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co tu chodzi ? |
09-09-2013, 17:15 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: 2.0 TDCI gaśnie po 2 minutach
Układ zasilania nie ma oddzielnej pompy podającej paliwo ze zbiornika. Pompa wtryskowa sama zasysa paliwo ze zbiornika, w związku z tym cały układ - włącznie z filtrem - pracuje na podciśnieniu.
Tak więc jakakolwiek nieszczelność powoduje nie wyciek paliwa, ale zasysanie powietrza i zapowietrzanie się pompy wtryskowej. Zacząłbym szukać nieszczelności od sprawdzenia mocowania filtra paliwa.
Zgredzik |
09-09-2013, 17:34 | #3 |
Model: Ford Focus
Dzięki za odpowiedź. " zasysanie powietrza i zapowietrzanie się pompy wtryskowej." Ale czy wychodziły by wtedy błędy na diagnostyce ? Za kazdym razem miałem inne komunikaty - a to zawor dawki paliwa/ciśnienia..czujnik |
09-09-2013, 17:59 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli w paliwie jest powietrze, armatura paliwowa nie może prawidłowo pracować. Stąd takie błędy.
Zgredzik |
