Stary 06-01-2024, 11:47   #31
Sisiek
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 20
Domyślnie Odp: wizualizacja Napędu 4x4 info
W międzyczasie znalazłem na forum Forscana:
wygląda na to, że od wersji IPC firmware version: F124 NV4T-14C088-AE przywrócili wizualizację AWD
Sisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 12:12   #32
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Chyba też tak było w mondeo
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ty tomaszjan31. w 2.0 ecoblue mógłbyś sprawdzić
Niestety w tym temacie już nie pomogę, diesel poszedł do ludzi... To był 2022 kwiecień
Typ Pliku: jpg 20240106_105412.jpg (81.1 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240106_105857.jpg (91.7 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240106_105908.jpg (88.3 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240106_110100.jpg (91.7 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240106_105321.jpg (92.4 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 06-01-2024 o 12:17
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 20:57   #33
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 84
U mnie w hybrydzie faktycznie pokazuje wykorzystanie napędu na wyświetlaczu centralnym tam gdzie jest to autko co pokazuje który silnik jest aktualnie w użyciu też pokazuje kiedy działa 4x4 a kiedy nie.
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2024, 13:58   #34
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 29
Moim zdaniem za "braki" w informacjach na liczniku odpowiada KRETYŃSKI pomysł programistów Forda, że ustawienia auta powinno się robić dotykowo z Sync3 (zaznaczona dla "settings menu" opcja "center stack') zamiast "po ludzku", klawiszami na kierownicy w liczniku (ustawienie "cluster").
To zawsze "na dzień dobry" zmieniam w każdej Kudze MK3, bo pomysł Forda jest tak "od czapy", że aż niebezpieczny dla życia...
Zmiana tego nie dodaje ekranu Intelligent AWD w Escape 2020 (sprawdziłem).
Co do ustawień na liczniku vs Sync3 - podejrzewam, że jest to wynik mnogości tych ustawień. Klikanie tego wszystkiego na liczniku jest uciążliwe. Jeśli zwykle jedzie się na wartościach domyślnych, a przestawia na postoju, to na Sync3 będzie po prostu wygodniej. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje częściej coś przestawiać w trakcie jazdy, to opcja "cluster" może mu się spodobać (dojście na Sync3 do ustawień przy np. korzystaniu z Android Auto to koszmar).
Ja włączyłem z powrotem "center stack" gdy zobaczyłem, że ustawienia nie są na bieżąco sychronizowane - nie chcę się musieć zastanawiać, które jest ważniejsze (a zwykle nie będę pewnie potrzebował niczego poza przełączaniem tempomatu z Adaptacyjnego na Inteligentny).
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2024, 18:07   #35
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Moim zdaniem za "braki" w informacjach na liczniku odpowiada KRETYŃSKI pomysł programistów Forda.....
Niestety zmiana na cluster nie spowodowała pojawienia się wizualizacji napędu Awd na liczniku.
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 07-01-2024 o 20:43
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 05:48   #36
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Prośba do kogoś komu pokazuje wizualizacje AWD w diesel 2.0 190km jak by mógł podać jaki ma numer modułu IPC żeby wiedzieć do jakiego trzeba zaktualizować by pokazywało na liczniku
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 08:27   #37
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał: wygląda na to, że od wersji IPC firmware version: F124 NV4T-14C088-AE przywrócili wizualizację AWD
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 11:36   #38
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
W załączeniu stan modułów auta oraz info CO NAJPIERW zmienić...
Po przestawieniu "settings menu" na wartość "cluster" w liczniku pojawia się "mnóstwo dodatkowych menu"... Czy pojawi się też wizualizacja AWD - do sprawdzenia. Jeśli nie - to są jeszcze ze 2 opcje do zaznaczenia/sprawdzenia.
Z tego co pamiętam, to zdaje się Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] także przestawiliśmy to w ten sposób zaraz na początku jego "przygody" z Kugą MK3...
Jeśli po przestawieniu w setings menu na cluster nadal nie pokazuje AWD to jakie są jeszcze 2 opcje do zaznaczenia
Stary 21-01-2024, 10:13   #39
teiksef
Model: Escape
Postów: 29
Jaka jest pierwsza, i jaka jest druga?
Stary 21-01-2024, 11:58   #40
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UCDS "w rękę", podłączyć się w swoim aucie, sczytać konfigurację IPC, po lewej stronie, w okienku wyszukiwania wpisać sobie kolejno "AWD", "4x4", ""4WD" i można sobie samemu, na własną odpowiedzialność do woli "odpowiadać" na pytania...
Nie mam w zwyczaju "na pałę", bez auta dawać odpowiedzi na pytania jak powyższe Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
