Stary 24-08-2017, 21:52   #1
Dzasta83
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 9
Domyślnie Nagrzewający się kokpit po wymianie nagrzewnicy
Opiszę problem Focusa mojego ojca.
Ostatnio ojciec wymieniał nagrzewnicę i pojawił się problem gorącego (parzącego) kokpitu w okolicy nogi lewej pasażera i na schowku. Jadąc nawet 30km grzeje się kokpit. Dziś miałam okazję jechać jako kierowca i również jest gorący plastik od kierowcy. Takie pytanie do Was o co może chodzić? Dodam, że jadąc z klimą czy bez jest tak samo aż parzy.
Klimatyzację ma manualną czy mógł kupić złą nagrzewnicę?
Z góry dziękuję za pomoc
Dzasta83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 22:53   #2
Karolsxp
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Domyślnie Odp: Nagrzewający się kokpit po wymianie nagrzewnicy
Bardziej bym stawiał coś źle złożone albo klapa jest w złej pozycji i dmucha Ci Ciepłym na dół choć na nogi nie bo już jest np zamknięta.
Karolsxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 06:53   #3
Dzasta83
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 9
Dopisze jeszcze, ze jak się włączy ogrzewanie jest jeszcze gorzej. Jak się jedzie na tym aby był zimny nadmuch jest gorący kokpit ale nie aż tak rozlegle.
Mają do przejechania 1000km wątpię że przejdą to ez szwanku? Jak myślicie?
Stary 25-08-2017, 09:34   #4
Karolsxp
Imię: Karol
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Napisał Dzasta83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz jaki to silnik? i z tego co tak patrzę na zdjęcia z neta to wygląda na to że źle złożone jest jakby to nazwać nieszczelność źle dopasowane i jest gdzieś przy nagrzewnicy otwór dziura i jak wiatrak dmucha to wydmuc***e te ciepło poza całą obudowę nagrzewnicy i te ciepło wędruje właśnie pod nogi i schowek jak i od kierowcy strony ale przyjrzałbym się prawej stronie tam można odkręcić plastik co osłania i dać nadmuch na większy i obserwować bo płynu nie ubywa rozumiem? i ta gorsza wersja przewody gdzieś coś powoduje ze się tam grzeje.
Stary 25-08-2017, 10:06   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Też mi się wydaje, że coś jest źle złożene i możesz mieć przedmuchy nie tam gdzie trzeba.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 10:31   #6
Dzasta83
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 9
Jest to silnik 1,4 nie wiem ile koni. Ja się martwię o mamę bo tam trzyma nogi i jak to wystrzeli czy coś to ją poparzy. Dlatego też konsultuje z Wami, mama boi się tym autem jechać tyle km a znów ojciec mówi, że nic się nie dzieje. Tam jest taka temp, że aż plastik się wypaczył(zdeformował). Płynu nie ubywa.
Ostatnio edytowane przez Dzasta83 ; 25-08-2017 o 11:24
Stary 25-08-2017, 11:04   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
1.4 w Focusie mk2 jest tylko jeden, benzynowy 80 KM.
Stary 25-08-2017, 11:09   #8
Dzasta83
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 9
No ja nie mam Forda tylko rodzice. Poprosiła mnie mama żebym zrobiła konsultacje.
Stary 25-08-2017, 11:46   #9
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Nie ważne jaki to silnik bo w kabinie nagrzewnicę mają wszystkie takie same. Obczaję dziś jak to wygląda. Możesz zrobić zdjęcie i narysować gdzie to się grzeje dokładnie?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 13:17   #10
Dzasta83
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 9
Całe pole czerwone jest gorące. Jeżeli chodzi o stronę kierowcy to w tym wgłębieniu(łuku) gdzie opieramy kolano(nogę), którą trzymamy na gazie. Strona kierowcy później robi się ciepła i nie jest tak gorąca jak strona pasażera.
Ostatnio edytowane przez Dzasta83 ; 26-08-2017 o 09:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
