22-03-2019, 08:52 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Dziwne dzwieki z lewarka... chyba
Powitac forumowiczow.
Mam taki problem: po wymianie sprzegla pojawil sie taki dziwny klek, stuk, przy poruszaniu lewarkiem zmiany biegow. Nie jest to dzwiek metaliczny. Pojawia sie najczesciej przy przelaczaniu biegu z 3 na 2. I tylko podczas jazdy. Na postoju, nawet z zapalonym silnikiem nie wystepuje. Wymienilem olej w skrzyni, bo myslalem, ze moze za rzadki, ale jest nadal to samo. Macie moze pomysl, co moze byc przyczyna? Zwracalem uwage na mechanizm ciegien zmiany biegow, ale mechanik stwierdzil, ze tam za bardzo nie ma co pukac, czy stukac. A bedac w kabinie dzwiek wydobywa sie z okolic nawiewow na nogi, czyli jakby okolice skrzyni. Odglosy pojawiaja sie po przejechaniu okolo 2km, czyli po lekkim rozgrzaniu. Na podnosniku sprawdzalismy, nic nie jest luzne, nic sie nie telepie. Bump: Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 22-03-2019 o 22:41 |
25-03-2019, 08:45 | #2 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Odp: Dziwne dzwieki z lewarka... chyba
Dzwiek pojawia sie tez przy redukcji np. z 4 na 3 bieg i szybszym puszczeniu sprzegla.
27-03-2019, 20:52 | #3 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
i dodam, ze wyglada na to, ze zaczyna sie ten dzwiek pojawiac po rozgrzaniu silnika, dlatego myslalem, ze to olej w skrzyni, ale jednak to nie to.
07-04-2019, 06:30 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
a co myslicie o niedokreconych poduszkach silnika? Z tego co wiem, przy wymianie sprzegla, dwie trzeba odkrecic.
17-06-2019, 10:30 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
nadal mam ten problem, dzwiek pojawia sie nawet, gdy podczas jazdy koilo 40-50 km/h wlaczam bieg jalowy i ruszam energicznie lewarkiem. Trudno mi to okreslic, nie jest to dzwiek metaliczny, z mechanikiem sprawdzalismy, w tej skrzynce gdzie sa ciegna od lewarka itp wszystko jest ok, podokrecane. macie jakies sugestie co to moze byc i gdzie??
17-06-2019, 12:04 | #6 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
musisz pojeździć z tym olejem.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
17-06-2019, 12:34 | #7 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no juz przejechalem z 500-600 km, wlalem tez ten ceramizer do skrzyni i nadal to samo. Postaram sie nagrac ten dzwiek, choc nie wiem jak to wyjdzie. Mam nagrane krotkie filmiki, ale nie wiem jak to tu dolaczyc... Z tego co widze, chyba sa za duze i musze je jakos obrobic.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 17-06-2019 o 13:28 |
17-06-2019, 13:24 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Nie widzę linków
17-06-2019, 13:28 | #9 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
jak tylko je skompresuje, to wkleje.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 17-06-2019 o 17:31 |
17-06-2019, 16:26 | #10 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pierwszy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - drugi w filmiku pierwszym od 0:20, od 0:49, od 0:56 i od 1:16 slychac lepiej ten dzwiek. Pierwsze sekundy to tylko pokazalem, jak dziala lewarek, bez tych dzwiekow. w filmiku drugim od 0:16, 0:40 Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 17-06-2019 o 20:22 |
