06-04-2017, 15:10 | #11 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Odp: Nowe auto czy montować alarm ?
06-04-2017, 15:17 | #12 | |
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Mam auto w leasingu z dodatkowym ubezpieczeniem GAP fakturowy. Powiedzieli, że alarmu nie musi być.
Bump: Cytat:
05-05-2017, 19:22 | #13 | |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Czy taki fabryczny mod jest możliwy w Kudze z 2017 roku ? Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 05-05-2017 o 19:55 |
05-05-2017, 19:47 | #14 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Taki aktywowany alarm różni się chyba tym od tego z fabryki że nie ma podwójnego ryglowania.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
05-05-2017, 19:54 | #15 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
05-05-2017, 19:58 | #16 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
05-05-2017, 21:29 | #17 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Wszystkie współczesne Fordy mają (ewentualnie nieaktywny) alarm obwodowy. W samochodach FF3/Kufga/C-max ewentualnie brak jest zamka maski z czujnikiem zamknięcia. W takiej sytuacji należy wymienić zamek maski na taki z czujnikiem a następnie można aktywować alarm obwodowy.
Trzeba uważać z zamkiem - te z czujnikiem i bez czujnika różnią się minilamnie - jedne mają piny w gnieździe czujnika (i wtedy sam czujnik też) a te drugie "wyglądają jak by miały", ale pinów brak... No i wtedy zamek do wymiany. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Mirek, kwestia podwójnego ryglowania jest trochę oddzielna od alarmu. Można mieć (przynajmniej teoretycznie) podwójne ryglowanie i nie mieć alarmu. Choć te bez alarmu fabrycznego faktycznie zwykle nie mają podwójnego ryglowania.
05-05-2017, 21:31 | #18 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Czy nie można po prostu taj jak to robiło się wcześniej dołożyć osobny czujnik zamknięcia przedniej klapy. Czytałem też że potrzebna jest syrena. czy wymaga okablowania czy wszystko jest przygotowane pod alarm ?
06-05-2017, 07:25 | #19 |
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Można przełożyć sam czujnik.
Nie jest potrzebna syrena. Można tak aktywować alarm, aby używany był klakson. |
06-05-2017, 10:36 | #20 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
A co z klapą przednią ? Sam czujnik można dołożyć. Czy ktoś ma może fotki takiego czujnika.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 06-05-2017 o 11:14 |
