Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-03-2017, 22:24   #631
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Jak znajdę trochę czasu i chęci to myślę, że znajdzie się jakiś kabel do przeciągnięcia i podpięcia tego do zamka maski z czujnikiem.
Wrzoch miałeś rację ta fioletowa wtyczka jest od czujnika deszczu/zmierzchu. A tą białą wtyczkę można wpiąć w normalną lampkę czy trzeba ją wymienić na jakąś inną?
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 22:38   #632
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Napisał fura_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W normalną lampkę nie będzie do czego ... ale jak masz taką z czujnikami alarmu, to dość często submarine też tam jest.
Typ Pliku: jpg SubLights.jpg (89.1 KB, 137 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 21:43   #633
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Czy ktoś wie gdzie dostać mocowanie syreny alarmu (tej z podtrzymaniem bateryjnym, mocowaną w komorze silnika) albo ma takie na sprzedaż? Tylko tego mi brakuje a szukanie na allegro nie przynosi póki co rezultatów.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 09:28   #634
marekkato
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Pytaj sprzedawców syren na allegro.Niejednokrotnie mają mocowania tylko ich nie wystawiają.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 10:11   #635
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Idź na jakieś złomowisko, kup sobie za 1zł pasek aluminiowy. Taki ze 2 do 3 cm na szerokość. Długość zmierz sobie z syrenki żebyś mogło wygiąć i mieć miejsce na te śruby. Z jednej strony zrób dziurkę, a z drugiej nacięcie po to żeby można było łatwo wsunąć śrubkę.
Potem tą taśmę aluminiową już ukształtowaną, montujesz techniczką dowolną (wkręt, nit, etc) tam gdzie oryginalne miejsce w nadkolu lub w innym miejscu ( ja nie miałem okablowania do tej syrenki, więc jak dorabiałem kabel to puściłem go w okolice podłużnicy pod reflektorem od strony pasażera; i tam też mam syrenkę. Uznałem mniej zabawy w wyjęciem reflektora niż walka z filtrem, akumulatorem i nadkolem. Przynajmniej w SMAX tak jest).
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 21:08   #636
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czy jest ktos kto sie orientuje co to jest za opcja w elmconfigu "retrigg if alarm"... co to to robi?
To jak nikt nie wie?
Ja znalazlem tylko taka prawidlowosc po przejrzeniu masy nr VIN ze jak auto jest fabrycznie z alarmem z potrzymaniem bateryjnym to ta funkcja jest wlaczona a przy "zwyklym" alarmie nie.
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 01-05-2017 o 22:44
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 13:20   #637
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Ostatnio zabrałem się za montaż syreny z podtrzymaniem bateryjnym i okazało się że pomimo tego iż mam kabel do lampki z czujnikami oraz niezbędny bezpiecznik i przekaźnik w bagażniku to nie mam najprawdopodobniej kabla do podpięcia syreny. Chyba że się mylę i ktoś dostrzega gdzieś ten przewód. A może powinien być w innym miejscu?
Zakładając że go jednak nie ma czy zamiast syreny można wykorzystać syrenę klaksonu? Gdzieś coś takiego rzuciło mi się w oczy. Jeśli tak, w jaki sposób można to zrobić?
Stary 14-05-2017, 19:17   #638
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Panowie mam pytanie: Jeżeli auto posiada wtyczkę od zamka maski to czy może nie mieć wtyczki do syrenki z podtrzymaniem. Prześledziłem schemat elektryczny i można zauważyć, że przewód masowy (GND) do zamka maski i syrenki jest wspólny. Czy może tak być że jest wtyczka do zamka maski a nie ma do syrenki.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 20:42   #639
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Postów: 3,030
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak być.
Nie jest to jeden kabel. Na schemacie masz nawet czarną "kropę", która jest miejscem łączenia się kilku kabli masowych. Oznaczone jako SP358. Fizycznie to połączenie znajduje się w okolicy skrzynki bezpieczników w komorze silnika (EJB).
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 20:53   #640
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tak właśnie ta "CZARNA" kropa w schemacie, jeżeli jest to masa do wtyczki zamka maski to może też jest do wtyczki syrenki, nie chce mi się wyciągać aku żeby sprawdzić czy tam jest ta wtyczka,
BTW. Dużo roboty żeby wyjąć aku?
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
