Stary 02-06-2013, 08:48   #1
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Angry Potencjometr przepustnicy
postanowiłem wymienić świece i sie okazały one w kolorze białym. ford ma słabe przyspieszenie i predkosc max to ledwo 160km/h, myślełem że to wina sondy że dostaje złą mieszankę, przydławia sie na dodanie gazu.myliłem sie, komputer wykazał czujnik położenia przepustnicy to jeszcze pół biedy.aby wykasować błąd trzeba znowu pod komputerem?? sie okazał chyba celowo odciety kabelek od wtyczki a czujnik pewnie dobry. tylko po co ktos przecioł szary?? po podłączeniu silnik reaguje na to ale objawy nadal takie same, reset z akumulatora nie pomaga
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 23:25   #2
zloty
Zarejestrowany: 20-07-2012
Model: ford escort mk 7
Silnik: 1.3 cl
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Potencjometr przepustnicy
Nie wiem czy dobrze cie zrozumiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale miałem taki sam problem tylko ze w silniku 1.3 dławił się wypluwał benzyne ledwo oddychał, opóźniona reakcja na dodawanie gazu generalnie straszny muł się zrobiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do rzeczy ja bym sprawdził tak podłączył szary przewód i sprawdził czy dalej na kompie jest błąd(może się zepsuł komuś kiedyś ten czujnik i odciął kabel kontrolny żeby komputer go nie widział? tak podejrzewam), lub czujnik jest od innego modelu dlatego jeden kabel jest ucięty najpierw sprawdziłbym jak wygląda twój czujnik na allegro.pl Ciężko mi napisać do czego jest szary ja nie mam takiego koloru)
Ale generalnie jak muli ci silnik a masz pewność ze to nie sonda, to na 90% czujnik nawet jak go podłączysz i niby wygląda ze jest ok to tak może nie być mógł się uszkodzić w środku-złe napięcia- zły sygnał- za bogata lub za uboga mieszanka proste.
Moja rada nie zastanawiaj się czemu ktoś obciął kabel wymień czujnik na pewno pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobisz reset poprzez odłączenie akumulatora a czujnik będzie dobry to błąd nie wyjdzie.
A reset kompa nie pomoże jak masz uszkodzony czujnik to ty go zresetujesz włączysz a błąd i tak wyjdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez zloty ; 02-06-2013 o 23:46
zloty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 15:25   #3
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Wymiana czujnika i Reset nie pomogło. Wymieniłem samochód na nowszy . . . Focus II
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
