Stary 03-04-2017, 09:23   #1
szczodros
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: Escort mk7 cabrio
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Domyślnie [Porada] Jak wymienić płyn w hydraulice dachu w cabrio.
Witam. W ostatni weekend wymieniałem sobie płyn w hydraulice dachu w mk7 w innych powinno być tak samo.
Objawy (u mnie):
- musiało być bardzo ciepło żeby dach otworzył się cały (mam auto od tego roku)
- nigdy nie zamknął się cały na raz nawet przy 15/20 stopniach
- głośna praca pompy
- powolne zamykanie
Potrzebne narzędzia:
- klucz/nasadka 10 mm (do pompy)
- klucz/nasadka 13 mm (do korka)
- klucz/nasadka 8 mm (do zbiorniczka)
- mały pojemnik
- wkrętak płaski/nóż
- szmatka/ręczniki papierowe
- płyn hamulcowy ~200 ml
Do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prace zaczynamy przy zamkniętym dachu.
1. odkręcamy pompę, korek na pompce i zaworek awaryjnego zamykania dachu
2. zlewamy stary płyn do pojemnika
3. ręcznie otwieramy i zamykamy dach
4. zlewamy stary płyn do pojemnika
5. powtórzyć pkt 3 i 4
6. u siebie zauważyłem syf w zbiorniczku - odkręcamy 4 śrubki od zbiorniczka, demontujemy go i wycieramy szmatką (ewentualnie podważamy go czymś jak ręcznie nie zejdzie)
7. montujemy zbiorniczek i pompę na miejsce
8. zalewamy ostrożnie nowy płyn (ciężko spływa do środka) tak 1-1,5 cm ponad max
9. zamykamy zaworek awaryjnego zamykania
10. próbujemy ręcznie zamknąć dach - kawałek się uda - wstępnie wtłoczymy płyn, otwieramy
11. już elektrycznie 2-3 razy otwieramy i zamykamy dach aż pompka sama się wyłączy - za pierwszym razem będzie słychać jak się odpowietrza
12. sprawdzamy poziom płynu i ewentualnie uzupełniamy
Efekty:
Dach działa jak szatan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po zamknięciu i otwarciu nim pompka się wyłączy mija dłuższa chwila (pompa ma lżej, magiczny bezpiecznik dłużej pozwala pracować pompie)
szczodros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 14:18   #2
szczodros
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Domyślnie Odp: [Porada] Jak wymienić płyn w hydraulice dachu w cabrio.
Użyłem płyn hamulcowy DOT 4 bo płyn ten jest do układów hydraulicznych (hamulec, sprzęgło), a dach też mamy hydrauliczny oraz te 200 ml (nawet nie) znajdzie każdy lub kupi za grosze.
Bump: Magiczny bezpiecznik - jak ktoś chce poczytać to bezpiecznik polimerowy. Nie, nie można wstawić zwykłego bezpiecznika bo układ zadziała raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
