05-04-2017, 10:49 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 10
Korektor siły hamowania
Piszę na forum gościnnie w imieniu mojego ojca. Posiada on Forda Escorta 1.3 hatchback z roku 1992, ojciec twierdzi, że jest to MK6, ok niech mu będzie. Problem polega na tym, iż ciągle zapowietrzają się hamulce, prawdopodobnie jest to wina kolektorów siły hamowania, które niestety są rozszczelnione. Przeszukałem chyba cały internet w poszukiwaniu nowych, bądź uzywanych i... nic. Czy ma ktoś dostęp do takich kolektorów bądź strony internetowej gdzie mógłbym kupić takie korektory? Będę wdzięczny za pomoc. |
05-04-2017, 13:20 | #2 |
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Odp: Korektor siły hamowania
Szczerze to co jest przy pompie wkręcone to nie wygląda mi na żaden korektor siły hamowania , może po prostu pompa nie domaga i potrzebuje już wymiany, podejrzewam że jakby była gdzieś nieszczelność to płyn by ci ubywał, może się mylę jeżeli tak to niech ktoś mnie poprawi...
05-04-2017, 13:26 | #3 |
Imię: Damian
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 10
Właśnie są nieszczelności i to przy tych korektorach wycieka płyn hamulcowy.
05-04-2017, 16:22 | #4 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
korektor siły hamowania znajduje się w tylnej części podwodzia. to co na zdjęciu to raczej elementy pompy hamulcowej
05-04-2017, 18:30 | #5 |
Imię: Damian
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 10
Z tego co wyczytałem, korektory siły hamowania znajdują się w tylnej części auta kiedy posiada np. ABS albo w wersji van. W tym małym modelu znajdują się przy pompie.
05-04-2017, 18:49 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-02-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
05-04-2017, 19:09 | #7 |
Imię: Damian
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 10
Niestety, żaden z korektorów w podanym linku nie będzie pasować, nawet z Mondeo. Oprócz tego, że mogą różnić się wymiarami, to co gorsze, mogą różnić się siłą hamowania, a tu przelewek nie ma.
05-04-2017, 20:39 | #8 | |
Imię: Kuba
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
05-04-2017, 20:42 | #9 |
Imię: Damian
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 10
A jakimi kryteriami się kierowałeś wybierając korektor Daewoo? Zdaje egzamin?
06-04-2017, 06:48 | #10 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Korektor starego typu sterowany ciśnieniem podawanym przez pompę na układ rozkłada siłę hamowania mniej więcej w stosunku 40% na tył a 60 % przód
Ważne by wymienić cały komplet i nie pomylić przodu z tyłem Ja jednak mam podstawy sądzić ,że skoro cieknie przy połączeniach korektora ,to są już wyrobione gniazda i raczej wymiana pompy wchodzi w grę . Trzeba by to całe rozebrać i się przyjrzeć ,korpus pompy jest żeliwny więc powinien być twardszy natomiast korektor to przeważnie stal Rozejrzyj się za używką jeśli nie masz nowej np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
