26-04-2017, 19:58 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: C-max
Postów: 62
DPF - czarny wydech, bąki dymu
Po dłuższym czasie obserwacji w związku ze zwiększoną ilością spalanego paliwa zaobserwowałem, że wylot rury wydechowej jest bardzo osmolony. Sadzy jest dużo, że palec czarny. Także przy gazowaniu na wolnych obrotach puszcza bąki czarne. Nie jest tego dużo, jednak widać wyraźnie. Wczoraj byłem na diagnostyce, wtryski wszystkie w najlepszej kondycji. Niestety komputer nie wykazał połączenia z DPFem , nie potrafił się skomunikować i nie wiadomo dlaczego. Myślałem, że ktoś już zrobił z nm porządek i go wymontował - i tutaj była obawa, że program jest nie zaktualizowany i nadmiar paliwa trafia do silnika, jednak dzisiaj na kanale stwierdziłem że filtr DPF jest na swoim miejscu i widać po śrubach, że nikt w nim nie grzebał. Proszę o pomoc od czego zacząć rozbiórkę, bo niepokoi mnie ta czarna rura i czarny dymek. Generalnie mnie to nie przeszkadza, jednak widać, że auto dostaje za bogatą mieszankę i dlatego zwiększyło się zużycie paliwa i jest sadza na rurze wydechowej. Po niedzieli mechanik będzie mi rozkładał filtr, żeby zobaczyć w jakim jest stanie, jednak jeżeli można zrobić coś szybciej innego proszę o pomoc. C-max 2.0 tdci 136km Automat. 2008r. |
01-05-2017, 04:00 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Odp: DPF - czarny wydech, bąki dymu
Co do komunikacji z dpf to może spróbuj z innym interfejsem. Miałem podobne objawy i okazało się że padł dolot powietrza a dokładnie gumowa rura od turbo. Powietrze zamiast do silnika szło w gwizdek i auto kopciło oraz więcej spalało. Poza tym możesz przepatrzec moje posty bo wszystko opisywałem na forum.
03-05-2017, 09:50 | #3 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
są typy co wycinają DPF poprzez wyjęcie z puszki zawartości i zaspawanie. Robią tak, że nie widać spawu - wychodzi od góry puszki.
Tylko czujnikami ciśnienia przed i za możesz diagnozować.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
04-05-2017, 17:56 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Sprawny DPF nie powinien dopuścić do zakopcenia i zatłuszczenia rury wydechowej.
04-05-2017, 18:46 | #5 | |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: mondeo
Postów: 17
