Stary 01-06-2023, 17:19   #41
gsmfon
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi
Postów: 28
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie na autostradzie przy przyśpieszeniu
To jeszcze to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam zawór na zewnątrz, czysty, w gnieździe nic nie widać, żadnych kawałków o ringów czy opilkow.
Zastanawiam się czy nie kupić jutro nowego i wymienić jak już mam to wszystko rozkręcone.
gsmfon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 21:48   #42
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Exclamation Odp: Samochód gaśnie na autostradzie przy przyśpieszeniu
Napisał gsmfon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężyna cała, nie zauważam na niej rys itp. Jak Złożę wszystko to czy muszę odpowietrzać pompę czy tylko wystarczy zapłonem?
Zapłon kilka razy i będzie ok.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 05:25   #43
pawello009
Avatar pawello009
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 18
Mam podobny problem, więc nie będę zakładał nowego wątku. Mianowicie podczas jazdy na dłuższym dystansie, przejechaniu 200 km, jazda że stała prędkością auto gaśnie.
Tak jakbym wyłączył power off silnika, znika wszystko na konsoli i na radiu. Na wyświetlaczu tylko informacja Samochód jest wyłączony. Zjechanie na pobocze, odpalenie, silnik pracuje równo, potem auto jedzie normalnie.
Podpięty komputer i sprawdzenie na forscanie, brak jakichkolwiek błędów. Gdzie szukać przyczyny takie stanu rzeczy? Jakie parametry spróbować mierzyć podczas jazdy?
Jakiś czujnik może dostawac błąd podczas jazdy? Czujnik położenia wału? Czujnik płynu chłodniczego? Takie objawy sugerowane są przy gasnącym aucie podczas jazdy.
Auto Mondeo 2.0 150 KM 2018 135 tys. przebiegu.
pawello009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
