15-02-2011, 20:15 | #11 |
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Odp: 1.8 LPG- Brak mocy dziwne zachowanie silnika
Mam te same problemy z silnikiem 2.0 benzyna + LPG i czekam na rozwój sytuacji. Oczywiście tak jak kolega, swiece + przewody wymienione. Jestem już umówiony do mechanika w celu sprawdzenia cewki ale również podsunę mu pomysł z tym czujnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-02-2011, 20:17 | #12 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
da rade go wykrecic bez demontazu czegokolwiek. ja go wykrecalem od gory. przydalby ci sie do tej czynnosci srubokret wyginany bo troche tam ciasno, srubka jest na torxa z tego co pamietam. jak wykrecisz srubke przekrecaj go na przemian w lewo i prawo, lekko ciagnac do siebie wtedy wyskoczy (ma na sobie okragla uszczelke). jesli chodzi o czyszczenie to pedzelek i benzyna ekstrakcyjna, uwazaj przy czyszczeniu zeby nie zmoczyc nia uszczelki - najlepiej ja sciagnij. potrafi sie brudzic i to masakrycznie - moj byl tak zabity sadza, ze tego precika nie bylo wogole widac. dla przykladu jak wyglada czujnik i precik w nim wrzucam link do aukcji na allegro.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesli chodzi o reset, nie trzeba diagnostyki, robi sie to w nastepujacy sposob: - odlacz akumulator (wystarczy klema "-") - odczekaj 10 min - podlacz kleme - odpal samochod i pozostaw do załączenia wentylatora chlodnicy (jesli ma ktos lpg to niech je wylaczy na czas samoadaptacji) - przejedz 8-10km (jesli ktos ma lpg to niech jazde wykona na benzynie) i to wystarczy. przy pierwszym odpaleniu po resecie komputera silnik moze przez kilka sekund pracowac nierowno - to normalne. niektorzy jeszcze mowia, zeby odpiac obie klemy i ze soba zlaczyc - nigdy tak nie robilem i nie wiem czy jest to sensowne oraz bezpieczne dla samochodu. kolego lord51 widze, ze jestes z debicy - czesto bywam w tarnowie, wiec jak bys potrzebowal cos np cewke na podmiane to daj znac Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 15-02-2011 o 20:28 |
15-02-2011, 21:16 | #13 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Jak masz laptopa to zainwestuj 100 zl w coś takiego.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie raz i nie dwa Ci sie przyda. Zamiast wykrecac polowe samochodu na chybil trafil to czesc czujnikow mozesz sobie przez to podejrzeć. Rowniez odczytasz bledy jak sie pojawia i sobie sam skasujesz. Wizyta w ASO po to samo to 100-150 zl. |
15-02-2011, 21:35 | #14 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
maximus999 a masz taki interfejs? testowales go? ostatnio troche o nim czytalem, bo zastanawiam sie nad zakupem na wlasny uzytek.
15-02-2011, 22:28 | #15 |
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
a mam... i właśnie po pół roku podłączyłem zobaczyć co słychać i wyszło że mi się max do 66 stopni rozgrzewa..-czujnik ok. więc chyba termostat popuszcza
a ten od temperatury z kolektora też pokazuje około kliku stopni więcej a po nagrzaniu silnika jeszcze więcej - co mnie ciekawi bo w sumie to powietrze mocno zasuwa więc gdzie się zdąży tak ogrzać..? |
16-02-2011, 05:41 | #16 |
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Dzięki, wyczyszcze i zobacze też mi zapłon wypadał i nikt nie wiedział dlaczego i raz silnik chodził gładko a raz głośno i był słabszy.
16-02-2011, 06:29 | #17 |
Zarejestrowany: 13-02-2011
Silnik: 1.8 110ps
Postów: 10
ja kupiłem tego elma ale u mnie nie chce się za nic połączyć poczytałem troche o tym ale nie dało rady. Co do czujnika będę walczył w sobote , dam znać co wyszło
16-02-2011, 08:43 | #18 |
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
oprócz czyszczenia to go sprawdź - wydaje mi się że przy tej temperaturze około 0 to powinien mieć około 70 kOhm. Możesz na zimnym porównać z czujnikiem cieczy - powinno być to samo.( aczkolwiek w tej chwili nie jestem tego 100% pewien )
16-02-2011, 18:36 | #19 | ||
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
16-02-2011, 19:25 | #20 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
rustin, święta racja, nie ma co się cackać, wsiada się i jedzie, najlepsza metodaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
