15-05-2023, 13:25 | #1 |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Drgającą kierownica przy odpuszczeniu gazu.
Dzień dobry
Problem dotyczy Mondeo Mk4 Od pewnego czasu mam problem z drgającą kierownicą. Spraw wygląda tak,że jadąc sobie z prędkością powyżej 70km/h gdy dodaje gazu wszystko jest ok,natomiast jak tylko odpuszczę pedał kierownica zaczyna drgać. Wymieniliśmy komplet hamulcowy przód i tył, bo i tak były do wymiany. Wymieniłem opony z zimowych na letnie wraz z wyważeniem. Drążki wyglądają ok, jak i cała reszta. Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny takiego zachowania. Ktoś mi doradził,że może to być poduszka pod silnikiem,ale sam nie wiem czy sytuacja drgania występowała by po spuszczeniu nogi z gazu. Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 15-05-2023 o 14:40 |
15-05-2023, 13:59 | #2 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Odp: Drgającą kierownica przy odpuszczeniu gazu.
Raz jeszcze porządnie sprawdzić zawieszenie z przodu (drążki kierownicze tj. "jabłuszka" w maglownicy, końcówki drążków kierowniczych, silentbloki w wahaczach, sworznie wahaczy).
Gdy dodajesz gazu półosie napędowe pracują, "niwelując" drgania czyli mozesz ich nie odczuć. Gdy puszczasz gaz , wtedy zawieszenie zostawione jest same sobie i zaczyna "pracować".
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
15-05-2023, 14:31 | #3 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,816
Półosie i łożysko prawej półosi do sprawdzenia/podmiany.
13-06-2023, 14:21 | #4 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Jak się okazało drążki są do wymiany,ale doszedł mi jeszcze jeden problem.
Podczas pierwszej jazdy po wymianie tarcz,klocków i kół na letnie tego nie słyszałem natomiast na następny dzień pojawiły się stuki podczas jazdy,które nasilają się podczas skręcania w lewo, w prawo nie ma żadnej różnicy. Wymieniłem przednie koła z powrotem na zimowe, ale problem nadal występuje. Waszym zdaniem może to być problem z nowymi tarczami czy raczej szukać przyczyny w przegubie ? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka |
14-06-2023, 12:26 | #5 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Przegub albo łożysko.
