Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 26-09-2019, 20:17   #1
PawcioWlkp
Zarejestrowany: 26-09-2019
Model: Fusion +
Silnik: 1,6 benzyna + automat 100KM + STAG
Domyślnie Luz zaworowy weryfikacja-porada o pracę silnika
Witajcie. Mam problem z pracą silnika gdy jest zimny(szarpie - przygasa), po nagrzaniu pod 90' pracuje dobrze.
Zmierzony luz zaworowy na ssącym waha się 0,15 do 0,2 a na wydechu 0,25 do 0,3mm.
Błędów brak prawie wszystko już powymieniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( świece, kable, sonda, cewka... ) Auto Na LPG dobrze jeździ na benzynie tylko jak nagrzane maksymalnie.
Czy luz zaworowy z takimi wartościami co podałem może powodować problemy?
Jak był już identyczny temat to proszę o linka bo nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PawcioWlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 13:30   #2
Robertj
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 72
Domyślnie Odp: Luz zaworowy weryfikacja-porada o pracę silnika
Temat zaworów był już poruszany
Jeden z użytkowników napisał
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fusionach 1.4 l tylko dwa silniki przystosowane są na płynny propan.Luz zaworowy - ssący 0,17-0,23 wydechowy 0,27-0,33.Przy instalacjach LPG ustawiamy na wartość wyższą.
pozdrawiam
A ze swoich obserwacji przejechałem już Fusionem 315 tys i jeszcze nikt nie regulował zaworów ani nie wymieniał szklanek. Auto chodzi bez zastrzeżeń, w zasadzie to w silniku tylko oleje i filtry, dwa razy pompa wody, rozrząd (x2), zbiorniczek płynu chłodzącego, cewka, przewody i katalizator (kontrolka i błąd) i tyle napraw spod maski przez 15 lat.
Robertj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 08:18   #3
PawcioWlkp
Model: Fusion +
Dziękuje.
Czyli problem z poszarpywaniem na benzynie po odpaleniu aż się mocno nie rozgrzeje trzeba szukać dalej. Błędów nie łapie ale ma takie jakby wypadanie chwilowe zapłonu aż przygaśnie podbija i wraca do normy....
Stary 04-10-2019, 10:44   #4
RomanKKK
Imię: Roman
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4tdci
Cewka??
Przewody WN??
RomanKKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 18:39   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,265
Napisał PawcioWlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, że nie ma w odczycie interfejsem, czy nie świeci lampka? Wypadanie może pojawić się w "oczekujących".
Przepustnicę czyściłeś? Może od brudu na zimno jej ciężko, ale nie na tyle, żeby siała błędami.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 20:51   #6
mrk.s.ff
Imię: mrk
Zarejestrowany: 09-08-2018
Model: fusion
Silnik: 1.4
witam,
miałem podobny problem dłuższy czas (Fusion 1.4), wymieniłem swiece, przewody WN , cewke - bez zmian. Dodatkowo falowanie obrotów na zimnym silniku.
Dokładne wymycie przepustnicy benzyną ekstrakcyjną usunęło problem.
Jeżeli problemem jest brudna przepustnica, warto pomyśleć o wymienianie zawóru odpowietrzenia skrzyni korbowej.
pozdrawiam
Marek
mrk.s.ff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 08:56   #7
PawcioWlkp
Model: Fusion +
Witajcie.
Po korekcji map paliwo - LPG wszystkie falowania i szarpania ustały.
Zobaczymy jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2020, 17:30   #8
kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Fusion i Fiesta
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 2003 i 2002
Postów: 346
Napisał mrk.s.ff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie znajduje się ów zawór?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
