02-06-2010, 08:06 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
MK3 LPG a kontrolka CheckEngine
Mam zamiar zagazować MK3 na dobrej instalacji BRC+lubryfikacja ale widziałem kilka postów (chociaż wypowiadali się głównie przeciwnicy LPG) że po zamontowaniu będzie problem z kontrolka checkEngine która zacznie się zapalać - w związku z tym że wkurzają mnie jakiekolwiek kontrolki na desce które nie powinny sie palić pytanie- jak jest u Was?? (nadmieniam że w MK2 od 3 lat smiagam na STAGU i nie miałem żadnych problemów)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
02-06-2010, 12:05 | #2 |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: MK3 LPG a kontrolka CheckEngine
Kontrolka CHECK przeważnie będzie się zapalać jeśli skład mieszanki będzie wychodził poza zaprogramowany zakres a tak się dzieje gdy zatankujesz słabej jakości gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Stąd te problemy, pozatym jeśli będzie źle ustawiona to przy większym obciążeniu silnika także może się zapalić. Także podstawa to dobry gazownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
02-06-2010, 13:08 | #3 |
Postów: 460
Ale będzie się zapalać i zgasnie czy złapie błąd i tylko kasowanie kompem ( bo w służbowej Pandzie też mruga Check na gazie ale zapala się i gasnie)
02-06-2010, 14:28 | #4 |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
u mnie jak się zapalił (uboga mieszanka) to tylko podłączenie pod kompa pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie stało się to z 3x podczas pierwszych 2tys km od ostatniej poprawki jest OK, a przejechałem z 8tys km więc dobrze wyregulowana nie powoduje błędu tankuje na firmowych i Carrefour
02-06-2010, 23:13 | #5 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Koledzy jeszcze nie napisali ale przyczyną może być sama usterka sondy lambda, tylko musiałby to być nieszczęśliwy zbieg okoliczności, żeby zaraz po montażu LPG błąd wywaliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie po montażu LPG komunikat powinien znikać w momencie uruchomienia silnika, jeżeli tak nie jest to masz źle skonfigurowane dawkowanie a jeżeli wyskakuje po jakimś czasie to trzeba jechać na ponowną regulację - jeżeli się powtarza to może być wadliwe działanie kompa lub oprogramowania do monitoringu LPG.
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
